Текущее время: 28 апр 2024, 21:51
JoKeR125RUS
Заголовок сообщения: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown Добавлено: 15 мар 2024, 10:35 |
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 07:07 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 8 Откуда: Находка
Приветствую! Попала в руки видеокарта sapphire nitro+ RX580 8GB с неисправностью-не определяется в ПК после обслуживания.Хватило почистить контакты разьема изопропилом и карта запустилась. Погонял в тестах,выключил,накинул крышки на ПК,включаю-нет изображения.При подключении второй картой-ошибка 43.Попытался прогнать tserverом-ничего не получилось,тесты не видят видеокарту(делал первый раз и решил,что я делаю что-то не верно).Разбираю видеокарту,вижу уставшие чипы по каналу С(чипы хуникс h5gq8h24mjr).В это же время в руки попадает китайская rx580 на чипах самсунг (k4g80325fc-hc25).Быстрый поиск по интернету говорит,что замена возможна без проблем.Снимаю с китайской видеокарты все чипы,реболю,в процессе запарываю 2 банки(китайский трафарет под 0,45 шары оказался маловат для 0,45 шаров).По итогу устанавливаю так канал А-самсунг,канал B-хуникс,и остальные 2 канала тоже самсунг.Сопротивление после установки на памяти около 21 Ома.Устанавливаю-ошибка 43 и в PowerUpе:biosVersion-Unknown,Memory type-unknown,Memory size-0.Перепрошиваю биос через программатор-https://www.techpowerup.com/vgabios/227754/227754,устанавливаю в ПК,все также,как и до перепрошивки(про переключатель биоса знаю-пробовал оба варианта). В данный момент понимаю,что может и не в самой памяти была проблема изначально,не додумался сразу в PowerUp глянуть.... Питания все поднимаются,на флешке биоса также питания в норме.Драйвера сносить пробовал,при удалении драйвера и установки заново-карта определяется без ошибки,при этом изображение не дает,после перезагрузки-ошибка 43. Я так понимаю,даже если бы какая-то банка села криво,то версию биоса должен PowerUP показывать? Может было у кого такое,подтолкните в нужном направлении Во вложении скрины с PowerUp и диспетчера задач.
JoKeR125RUS
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown Добавлено: 15 мар 2024, 11:36 |
serega2014Mog писал(а): в вашей карте название памяти и все вытекающее от этого читается с 1 банки памяти. Какая первая стоит и такой вендор будет определен системой. У вас я вообще не вижу название видеопамяти. Смотрите 1 банку
Да,знаю,поэтому и поставил самсунг в канал А,а хуникс в B,если первая банка не читается,это может влиять на отображение версии биос?
JoKeR125RUS
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown Добавлено: 15 мар 2024, 13:25 |
Заменил Канал А на хайникс,результат такой же...) ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 4 секунды: ---------- Alex_shmel писал(а): После заливки биоса от 580 карта в системе видится, как 590. Наверное от этого надо отталкиваться. Биос не распознается До перепрошивки биоса в системе так же отображалась,пока сижу пытаю утилиту для прошивки биос,дает ошибку 0FL01.При выводе информации через команду amdvbflash -i получаем: Flash r600 spi,romsize 10000,test fail.Переключение биосов разницы не дает.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown Добавлено: 15 мар 2024, 17:51 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 111.19
Сообщения: 143 Откуда: europe
JoKeR125RUS писал(а): As I understand it, even if some bank sat crookedly aren't there test points next to each bank? you check with dmm mixing memory - even if it works will often give more problems than needed
JoKeR125RUS
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown Добавлено: 18 мар 2024, 07:12 |
samsonov54 писал(а): Может стоит гпу отреболить? Тоже об этом задумался,пока карту отложил,не охота замучать доконца)
Воробей
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown Добавлено: 24 мар 2024, 15:38 |
Зарегистрирован: 09 фев 2020, 22:33 Наличности на руках: 60.54
Сообщения: 88 Откуда: Жлобин
Была аналогичная проблема на другой спафирке, запаяйте нормальную память в канал А, не одну, а две банки и проблема решится. плюс смотрите что вы зашиваете, на течповерап хватает битых или модифицированных дампов. попрошу вас замерить вот этот резистор, пролюбил случайно. у верхних банок R4969
где
Вложение: photo_2024-03-24_12-03-34.jpg
