Текущее время: 28 апр 2024, 11:06
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ремонт китайской карты Добавлено: 24 мар 2024, 14:25 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
Если обвязка на портах целая, сопротивление на линиях видеовыхода в норме, питание есть, а смена прошивки не помогает, можно проверить еще осциллографом, есть ли чтение параметров из монитора по линиям scl , sda порта в момент подключения кабеля. Подключить второй видеокартой с видеовыходом со встройки и после загрузки ОС подключить второй монитор и посмотреть в параметрах экрана, появился или нет второй дисплей.
