Приветствую! Не могу победить высокие температуры данной карты. Прокладки заменены, на кристалле honewey. Карта тестируется в открытом корпусе, горизонтально, радиатор чистейший. Даунвольт держит 0.9v на частоте 2650МГц и то удалось снизить на 5 градусов температуру. Температура в фумарке подскакивает моментально до 75-80 градусов потом выходит на 85 градусов стабильно, куллеры на 90-95%. Если тест прекратить, то температура резко падает на 20-25 градусов. Карта была на пломбе и грелась изначально до 90 градусов по ядру и 100+ по хотспоту. Общее состояние карты отличное, прижим хороший.
Неудачный чип? Мб кто сталкивался с подобной проблемой на других картах?
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC температуры
Добавлено: 04 апр 2024, 01:05
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
протестируйте карту без прокладок памяти, радиатор прижмите только четырмя винтами вокруг ГПУ
zettabyte
Прижим практически идеальный. Без прокладок на памяти результата не дало, так же сферхнагревается.
madking
Добавлено: 04 апр 2024, 19:51
Тут только замена радиатора поможет, так как камера охлаждения не работает
zettabyte
Сейчас этот форум просматривают: masterasm и гости: 46
