rtx 2080 ошибка 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=141517 |
madking [ 10 апр 2024, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | rtx 2080 ошибка 43 |
Доброго времени суток Данная карта ЕВГА 2080 изначально была проблема с памятью ранний микрон 18года, была заменена на самсунг но ошибки по памяти остались, затем получила 2080Супер ГПУ и соответственно самсунг НС-16 страпы биос прошит. После чего карта дала картинку, но до загрузки драйвера, после черный экран или зависание. После этого заменил шим контроллер памяти и два дрмосфета, от чего эффект остался прежним. МАТС проходит без проблем, МОДС не проходит тест, выдает две ошибки 229 и далее 818 (но на рабочей карте тоже такой эффект с 400.184 версией) на плате что то еще может вызвать 43ю ошибку, кроме как биос и память?
MODS start: Fri Apr 5 22:07:11 2024
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold CPU Foundry : GenuineIntel Name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 Family : 6 Model : 7 Stepping : 5 Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 1220 SBIOS Date : 08/02/2023 HostName : tinylinux GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e81 PDI : 0xb2fa0a8ee3caf12b Raw ECID : 0x004033800000006c32c10d91 Raw ECID (GHS) : 0x1646c32c10c0000000e018080 ECID : PR3B13-14_x03_y02 Device Id : TU104 Revision : a1 NV Base : 0x92000000 FB Base : 0x80000000 IRQ : 11 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- dex 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 Setup dma base only supported on PPC, skipping Chipset::FindMcps() Found (0, 0, 31, 0) with cc = 0x60100, vid = 0x8086, did = 0x7a06 Intel found. Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Error: Can't find Pci device Chipset::FindMcps() finished Chipset::FindCrush() Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x4630 WARNING: Unknown crush device ID 0x4630 Found (0, 0, 31, 4) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x7a23 INTEL - SMBus: DeviceId: 0x7a23. Found 1 devices EC Device not found on Smbus ACPI: Unable to evaluate dev method (PG00._STA) on 0:0:1.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | Yes | 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00002000 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00004000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x03 | DisplayPort | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00008000 ( DFP-7 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: nvlinkMinionLoad_GV100: NVLink MINION successfully bootstrapped and ready. NVRM: (MINION RELOADED ON STARTUP) MINION Falcon ucode version info: Ucode v24.0 Phy v171215 NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: SEC2_AHESASC binary failed NVRM: acrPrintLsSigFailingFalcon_GM200: LS Signature check failed for falcon 10 NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:413 (reason=75) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- tpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | Yes | 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00002000 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00004000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x03 | DisplayPort | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00008000 ( DFP-7 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: nvlinkMinionLoad_GV100: NVLink MINION successfully bootstrapped and ready. NVRM: (MINION RELOADED ON STARTUP) MINION Falcon ucode version info: Ucode v24.0 Phy v171215 NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: SEC2_AHESASC binary failed NVRM: acrPrintLsSigFailingFalcon_GM200: LS Signature check failed for falcon 10 NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:413 (reason=75) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 229 hardware was not initialized JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: *** Cannot load state into the device Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017d3 Old VESA mode is 00000003 (windowed) NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017d3 Beginning GPU shut down Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJHWPM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJSCHED_HW not freed from parent class OBJSCHEDMGR.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x46b1d0000! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:361 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | Yes | 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00002000 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00004000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x03 | DisplayPort | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00008000 ( DFP-7 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: nvlinkMinionLoad_GV100: NVLink MINION successfully bootstrapped and ready. NVRM: (MINION RELOADED ON STARTUP) MINION Falcon ucode version info: Ucode v24.0 Phy v171215 NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: SEC2_AHESASC binary failed NVRM: acrPrintLsSigFailingFalcon_GM200: LS Signature check failed for falcon 10 NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:413 (reason=75) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 229 hardware was not initialized JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: *** Cannot load state into the device Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017d3 Old VESA mode is 00000003 (windowed) NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017d3 Beginning GPU shut down Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJHWPM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJSCHED_HW not freed from parent class OBJSCHEDMGR.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x46b1d0000! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:361 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8BF9BC0: offset=0x1fde40000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8C51810: offset=0x1fffa1000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8D11410: offset=0x1fd550000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8CD8EC0: offset=0x1fde2f000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8C52EC0: offset=0x46b440000 type=1 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8CD8CB0: offset=0x1fda00000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 6 unreleased bar2 mappings NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:387 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | Yes | 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00002000 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00004000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x03 | DisplayPort | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00008000 ( DFP-7 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00001000 ( DFP-1 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: nvlinkMinionLoad_GV100: NVLink MINION successfully bootstrapped and ready. NVRM: (MINION RELOADED ON STARTUP) MINION Falcon ucode version info: Ucode v24.0 Phy v171215 NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: SEC2_AHESASC binary failed NVRM: acrPrintLsSigFailingFalcon_GM200: LS Signature check failed for falcon 10 NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:413 (reason=75) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 229 hardware was not initialized JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: *** Cannot load state into the device Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017d3 Old VESA mode is 00000003 (windowed) NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017d3 Beginning GPU shut down Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJHWPM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJSCHED_HW not freed from parent class OBJSCHEDMGR.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x46b1d0000! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:361 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8BF9BC0: offset=0x1fde40000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8C51810: offset=0x1fffa1000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8D11410: offset=0x1fd550000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8CD8EC0: offset=0x1fde2f000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8C52EC0: offset=0x46b440000 type=1 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8CD8CB0: offset=0x1fda00000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 6 unreleased bar2 mappings NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:387 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJTMR.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJHEAP not freed from parent class OBJFB.NVRM: iovaspaceDestruct_IMPL: 9 left-over mappings in IOVAS 0x100 NVRM: bp @ ../../../../resman/arch/nvalloc/common/src/nv/objiovaspace.c:53 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## MODS end : Fri Apr 5 22:07:14 2024 [3.563 seconds (00:00:03.563 h:m:s)] |
crocodile70 [ 11 апр 2024, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: rtx 2080 ошибка 43 |
так ГПУ ж неинициализирован - попробуйте 400.285 например.Или все модсы 400 перебрать. |
madking [ 11 апр 2024, 11:45 ] | |
crocodile70 писал(а): попробуйте 400.285 например а можно ссылку? |
crocodile70 [ 11 апр 2024, 11:51 ] | |
madking писал(а): а можно ссылку? у меня он в последней асусовой сборке есть - New Memory Testing. Вы помнится тоже разворачивали - и там же много модсов 400 |
madking [ 11 апр 2024, 11:56 ] | |
crocodile70 писал(а): у меня он в последней асусовой сборке есть ага тут все не упомнить когда все только и закидывали темами про матс спасибо буду искать oHo? New Memory Testing 12_14_21.rar |
crocodile70 [ 11 апр 2024, 12:42 ] | |
madking писал(а): oHo? New Memory Testing 12_14_21.rar да ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- все попробовать - не обязательно для 2080 |
madking [ 12 апр 2024, 04:26 ] | |
crocodile70 писал(а): не обязательно для 2080 все испробовал ошибки те же а вот если под 455.101 или 455.107 прогнать, то
MODS start: Fri Apr 12 02:04:45 2024
Command Line : gputest.js -oqa -test 94 CPU Arch : x86_64 Name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 Cores : 8 Version MODS : 455.107 System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 1220 SBIOS Date : 08/02/2023 HostName : tinylinux Available RAM : 15560/15894 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno : 4935130848308216 GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e81 PDI : 0xdae936078e0895cb Raw ECID : 0x0080618000000065f3030991 Raw ECID (GHS) : 0x16465f3030800000006030100 ECID : TSMC-PPVC32-06_x6_y4 Device Id : TU104 Revision : a1 Sub Revision : 0 NV Base : 0x92000000 FB Base : 0x80000000 IRQ : 11 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 5 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to allocate memroy for boot train cache status is 0x40 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed [ ] NVRM: NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00001000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x05 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000400 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00002000 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000400 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000400 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: L1 PM susbstates cant be setup, as CLKREQ# is disabled [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: NVLink MINION successfully bootstrapped and ready. [ ] NVRM: (MINION RELOADED ON STARTUP) NVRM: MINION Falcon ucode version info: Ucode v26.0 Phy v171215 [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: BBX failed to start recording, status=0x56 [ ] NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! [ ] NVRM: unable to query current ECC status (0x56) [ ] NVRM: FB boot train is not supported. [ ] NVRM: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty [ ] NVRM: Unable to cache ECC counts, status: 56 [ ] UnlockHost2Jtag:Start [ ] WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x1 0xfffe0000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 33 [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] WriteHost2Jtag polled 21 times in 1051 us on PollJtagForNonzero and returned 77. [ ] Failed to read good Jtag Ctrl Status [ ] WARNING... Failed to unlock Jtag for access! [ ] Found GPUs: [ ] DevInst 0 0000:01:00.0 DevId:1e81 ChipId:164 GpuInst 0 (vga) [ ] NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80002108 info=0x1a408203 code=0xbadf5108! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003! [ ] NVRM: XVE interrupt received for XUSB/PPC status change [ ] GpuDevMgr found devices. [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x17c56617f61db608 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: CHANGE_SEQ_PMU timed out waiting - changeSeqId=0x00000005, clientLockMask=0x00000000. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU TIMEOUT ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: ======================================== [ ] NVRM: RTOS: ISR Stack size = 256 bytes [ ] NVRM: RTOS: ISR Stack free = 56 bytes [ ] NVRM: RTOS: ISR Stack usage = 78 % [ ] NVRM: RTOS: Most recent task = 0x12 (PERF_DAEMON) [ ] NVRM: Failed to copy from flcn DMEM. Stack usage is unreliable [ ] NVRM: ======================================== [ ] NVRM: TASK: Task ID = 0x12 (PERF_DAEMON) [ ] NVRM: TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS) [ ] NVRM: TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS) [ ] NVRM: TASK: Stack size = 2304 bytes [ ] NVRM: TASK: Stack free = 0 bytes [ ] NVRM: TASK: Stack usage = 100 % [ ] NVRM: TASK: Max Imem Overlay count = 15 [ ] NVRM: TASK: Attached overlays = NVRM: 0x64, NVRM: 0x55, NVRM: 0x6D, NVRM: 0x65, NVRM: 0x6C, NVRM: 0x4B, NVRM: 0x7F, NVRM: 0x40, NVRM: 0x41, NVRM: 0x6A, NVRM: 0x6B, NVRM: 0x62, NVRM: 0x70, NVRM: 0x00, NVRM: 0x00, NVRM: [ ] NVRM: TASK: Max Dmem Overlay count = 7 [ ] NVRM: TASK: Attached overlays = NVRM: 0x0B, NVRM: 0x24, NVRM: 0x1E, NVRM: 0x26, NVRM: 0x22, NVRM: 0x21, NVRM: 0x00, NVRM: [ ] NVRM: ======================================== [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: PMU_DEBUG(00) : 0xc7635aff [ ] NVRM: PMU_DEBUG(01) : 0x00be2b30 [ ] NVRM: PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e [ ] NVRM: >> PC=0x000017bc, SP=0x000032e0 (falcon running). [ ] NVRM: IMB : 0x01fda971 [ ] NVRM: DMB : 0x01fdae5e [ ] NVRM: CSW : 0x00300001 [ ] NVRM: CTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXCI : 0x00000011 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(0) : 0x10000090 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(1) : 0x1299a0f0 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(2) : 0x78f00010 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(3) : 0x0026003f [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a104, regvalue: 0xbadf510a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: OS : 0x01be0d9a [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000040 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000009 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000001 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0000fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x00003871 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x00010072 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000001 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000600 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fda000 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00121800 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0xbadf510a [ ] NVRM: HWCFG : 0x400e0100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xea104136 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x401fdf4e [ ] NVRM: NXTCTX : 0x401fdf4e [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x10000090 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0026003f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007021 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00052b>:746 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 5 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to allocate memroy for boot train cache status is 0x40 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed [ ] NVRM: NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00001000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x05 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000400 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00002000 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000400 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000400 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: L1 PM susbstates cant be setup, as CLKREQ# is disabled [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: NVLink MINION successfully bootstrapped and ready. [ ] NVRM: (MINION RELOADED ON STARTUP) NVRM: MINION Falcon ucode version info: Ucode v26.0 Phy v171215 [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: BBX failed to start recording, status=0x56 [ ] NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! [ ] NVRM: unable to query current ECC status (0x56) [ ] NVRM: FB boot train is not supported. [ ] NVRM: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty [ ] NVRM: Unable to cache ECC counts, status: 56 [ ] UnlockHost2Jtag:Start [ ] WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x1 0xfffe0000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 33 [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] WriteHost2Jtag polled 21 times in 1051 us on PollJtagForNonzero and returned 77. [ ] Failed to read good Jtag Ctrl Status [ ] WARNING... Failed to unlock Jtag for access! [ ] Found GPUs: [ ] DevInst 0 0000:01:00.0 DevId:1e81 ChipId:164 GpuInst 0 (vga) [ ] NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80002108 info=0x1a408203 code=0xbadf5108! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003! [ ] NVRM: XVE interrupt received for XUSB/PPC status change [ ] GpuDevMgr found devices. [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x17c56617f61db608 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: CHANGE_SEQ_PMU timed out waiting - changeSeqId=0x00000005, clientLockMask=0x00000000. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU TIMEOUT ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: ======================================== [ ] NVRM: RTOS: ISR Stack size = 256 bytes [ ] NVRM: RTOS: ISR Stack free = 56 bytes [ ] NVRM: RTOS: ISR Stack usage = 78 % [ ] NVRM: RTOS: Most recent task = 0x12 (PERF_DAEMON) [ ] NVRM: Failed to copy from flcn DMEM. Stack usage is unreliable [ ] NVRM: ======================================== [ ] NVRM: TASK: Task ID = 0x12 (PERF_DAEMON) [ ] NVRM: TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS) [ ] NVRM: TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS) [ ] NVRM: TASK: Stack size = 2304 bytes [ ] NVRM: TASK: Stack free = 0 bytes [ ] NVRM: TASK: Stack usage = 100 % [ ] NVRM: TASK: Max Imem Overlay count = 15 [ ] NVRM: TASK: Attached overlays = NVRM: 0x64, NVRM: 0x55, NVRM: 0x6D, NVRM: 0x65, NVRM: 0x6C, NVRM: 0x4B, NVRM: 0x7F, NVRM: 0x40, NVRM: 0x41, NVRM: 0x6A, NVRM: 0x6B, NVRM: 0x62, NVRM: 0x70, NVRM: 0x00, NVRM: 0x00, NVRM: [ ] NVRM: TASK: Max Dmem Overlay count = 7 [ ] NVRM: TASK: Attached overlays = NVRM: 0x0B, NVRM: 0x24, NVRM: 0x1E, NVRM: 0x26, NVRM: 0x22, NVRM: 0x21, NVRM: 0x00, NVRM: [ ] NVRM: ======================================== [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: PMU_DEBUG(00) : 0xc7635aff [ ] NVRM: PMU_DEBUG(01) : 0x00be2b30 [ ] NVRM: PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e [ ] NVRM: >> PC=0x000017bc, SP=0x000032e0 (falcon running). [ ] NVRM: IMB : 0x01fda971 [ ] NVRM: DMB : 0x01fdae5e [ ] NVRM: CSW : 0x00300001 [ ] NVRM: CTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXCI : 0x00000011 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(0) : 0x10000090 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(1) : 0x1299a0f0 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(2) : 0x78f00010 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(3) : 0x0026003f [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a104, regvalue: 0xbadf510a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: OS : 0x01be0d9a [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000040 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000009 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000001 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0000fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x00003871 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x00010072 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000001 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000600 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fda000 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00121800 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0xbadf510a [ ] NVRM: HWCFG : 0x400e0100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xea104136 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x401fdf4e [ ] NVRM: NXTCTX : 0x401fdf4e [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x10000090 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0026003f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007021 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00052b>:746 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Error in change sequencer: status = 0x00000065, clientLockMask=0x00000000. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00053b>:1153 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 5 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 [ ] NVRM: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to allocate memroy for boot train cache status is 0x40 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed [ ] NVRM: NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00001000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x05 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000400 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00002000 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000400 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000400 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: L1 PM susbstates cant be setup, as CLKREQ# is disabled [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: NVLink MINION successfully bootstrapped and ready. [ ] NVRM: (MINION RELOADED ON STARTUP) NVRM: MINION Falcon ucode version info: Ucode v26.0 Phy v171215 [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: BBX failed to start recording, status=0x56 [ ] NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! [ ] NVRM: unable to query current ECC status (0x56) [ ] NVRM: FB boot train is not supported. [ ] NVRM: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty [ ] NVRM: Unable to cache ECC counts, status: 56 [ ] UnlockHost2Jtag:Start [ ] WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x1 0xfffe0000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 33 [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] WriteHost2Jtag polled 21 times in 1051 us on PollJtagForNonzero and returned 77. [ ] Failed to read good Jtag Ctrl Status [ ] WARNING... Failed to unlock Jtag for access! [ ] Found GPUs: [ ] DevInst 0 0000:01:00.0 DevId:1e81 ChipId:164 GpuInst 0 (vga) [ ] NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80002108 info=0x1a408203 code=0xbadf5108! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003! [ ] NVRM: XVE interrupt received for XUSB/PPC status change [ ] GpuDevMgr found devices. [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x17c56617f61db608 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: CHANGE_SEQ_PMU timed out waiting - changeSeqId=0x00000005, clientLockMask=0x00000000. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU TIMEOUT ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: ======================================== [ ] NVRM: RTOS: ISR Stack size = 256 bytes [ ] NVRM: RTOS: ISR Stack free = 56 bytes [ ] NVRM: RTOS: ISR Stack usage = 78 % [ ] NVRM: RTOS: Most recent task = 0x12 (PERF_DAEMON) [ ] NVRM: Failed to copy from flcn DMEM. Stack usage is unreliable [ ] NVRM: ======================================== [ ] NVRM: TASK: Task ID = 0x12 (PERF_DAEMON) [ ] NVRM: TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS) [ ] NVRM: TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS) [ ] NVRM: TASK: Stack size = 2304 bytes [ ] NVRM: TASK: Stack free = 0 bytes [ ] NVRM: TASK: Stack usage = 100 % [ ] NVRM: TASK: Max Imem Overlay count = 15 [ ] NVRM: TASK: Attached overlays = NVRM: 0x64, NVRM: 0x55, NVRM: 0x6D, NVRM: 0x65, NVRM: 0x6C, NVRM: 0x4B, NVRM: 0x7F, NVRM: 0x40, NVRM: 0x41, NVRM: 0x6A, NVRM: 0x6B, NVRM: 0x62, NVRM: 0x70, NVRM: 0x00, NVRM: 0x00, NVRM: [ ] NVRM: TASK: Max Dmem Overlay count = 7 [ ] NVRM: TASK: Attached overlays = NVRM: 0x0B, NVRM: 0x24, NVRM: 0x1E, NVRM: 0x26, NVRM: 0x22, NVRM: 0x21, NVRM: 0x00, NVRM: [ ] NVRM: ======================================== [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: PMU_DEBUG(00) : 0xc7635aff [ ] NVRM: PMU_DEBUG(01) : 0x00be2b30 [ ] NVRM: PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e [ ] NVRM: >> PC=0x000017bc, SP=0x000032e0 (falcon running). [ ] NVRM: IMB : 0x01fda971 [ ] NVRM: DMB : 0x01fdae5e [ ] NVRM: CSW : 0x00300001 [ ] NVRM: CTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXCI : 0x00000011 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(0) : 0x10000090 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(1) : 0x1299a0f0 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(2) : 0x78f00010 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(3) : 0x0026003f [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a104, regvalue: 0xbadf510a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: OS : 0x01be0d9a [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000040 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000009 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000001 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0000fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x00003871 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x00010072 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000001 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000600 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fda000 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00121800 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0xbadf510a [ ] NVRM: HWCFG : 0x400e0100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xea104136 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x401fdf4e [ ] NVRM: NXTCTX : 0x401fdf4e [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x10000090 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0026003f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007021 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00052b>:746 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Error in change sequencer: status = 0x00000065, clientLockMask=0x00000000. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00053b>:1153 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: PERF_LIMITS::arbitrateAndAppy() returned error: status=0x00000065. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00053a>:521 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: TASK: Attached overlays = NVRM: 0x0B, NVRM: 0x24, NVRM: 0x1E, NVRM: 0x26, NVRM: 0x22, NVRM: 0x21, NVRM: 0x00, NVRM: [ ] NVRM: ======================================== [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: PMU_DEBUG(00) : 0xc7635aff [ ] NVRM: PMU_DEBUG(01) : 0x00be2b30 [ ] NVRM: PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e [ ] NVRM: >> PC=0x000017bc, SP=0x000032e0 (falcon running). [ ] NVRM: IMB : 0x01fda971 [ ] NVRM: DMB : 0x01fdae5e [ ] NVRM: CSW : 0x00300001 [ ] NVRM: CTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXCI : 0x00000011 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(0) : 0x10000090 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(1) : 0x1299a0f0 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(2) : 0x78f00010 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(3) : 0x0026003f [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a104, regvalue: 0xbadf510a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: OS : 0x01be0d9a [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000040 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000009 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000001 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0000fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x00003871 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x00010072 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000001 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000600 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fda000 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00121800 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0xbadf510a [ ] NVRM: HWCFG : 0x400e0100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xea104136 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x401fdf4e [ ] NVRM: NXTCTX : 0x401fdf4e [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x10000090 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0026003f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007021 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00052b>:746 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Error in change sequencer: status = 0x00000065, clientLockMask=0x00000000. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00053b>:1153 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: PERF_LIMITS::arbitrateAndAppy() returned error: status=0x00000065. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00053a>:521 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** FB Falcon HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x00000018 [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x02 [ ] NVRM: FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): [ ] NVRM: 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 [ ] NVRM: 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 [ ] NVRM: 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 [ ] NVRM: 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 [ ] NVRM: 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 [ ] NVRM: 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 [ ] NVRM: 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 [ ] NVRM: 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 [ ] NVRM: 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 [ ] NVRM: 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00 [ ] NVRM: 0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700 [ ] NVRM: 0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00 [ ] NVRM: 0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700 [ ] NVRM: 0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00 [ ] NVRM: 0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 [ ] NVRM: 0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 [ ] NVRM: 0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 [ ] NVRM: 0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 [ ] NVRM: 0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 [ ] NVRM: 0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 [ ] NVRM: 0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 [ ] NVRM: 0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 [ ] NVRM: 0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 [ ] NVRM: 0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 [ ] NVRM: 0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 [ ] NVRM: 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 [ ] NVRM: 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 [ ] NVRM: 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x00000060 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x01000001 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x02000000 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x12120000 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x00000007 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x00000001 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(07) : 0xffffffff [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(08) : 0xffffffff [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x00000100 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x00000000 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00000000 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x30055e77 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x30055e77 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000720c [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 [ ] NVRM: PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000a423 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000a41c [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000a3fe [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(3) : 0x000092b7 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(4) : 0x000092b0 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(5) : 0x0000090e [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(6) : 0x00000907 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(7) : 0x00000886 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000929a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(9) : 0x0000080c [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(10) : 0x00000802 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(11) : 0x00000791 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(12) : 0x00009291 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000a3f8 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(14) : 0x0000090e [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(15) : 0x00000907 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(16) : 0x00000886 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000a3f4 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(18) : 0x00000869 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000085f [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(20) : 0x00000822 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000a3de [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(22) : 0x00009932 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000992b [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(24) : 0x0000090e [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(25) : 0x00000907 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(26) : 0x00000886 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(27) : 0x00009912 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(28) : 0x00000869 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000085f [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(30) : 0x00000822 [ ] NVRM: >> PC=0x00007223, SP=0x0000fe8c (falcon halted). [ ] NVRM: IMB : 0x01fda020 [ ] NVRM: DMB : 0x01fdb630 [ ] NVRM: CSW : 0x00000000 [ ] NVRM: CTX : 0x00000300 [ ] NVRM: EXCI : 0x00000000 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aaf0 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 [ ] NVRM: FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a4104, regvalue: 0xbadf510a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: OS : 0x01bac271 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000050 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000001 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00001010 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0001f70f [ ] NVRM: IRQMASK : 0x0001ffdf [ ] NVRM: IRQDEST : 0x000000f0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fda000 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00020000 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0xbadf510a [ ] NVRM: HWCFG : 0x400e0100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xf0104126 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: NXTCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x40000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x008e003f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007021 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000320>:636 (reason=113) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- NVRM has encountered an unrecoverable error. Exiting MODS. Error 000000000540 : Global.IsTestModeCompute NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : GPU 0 [01:00.0] NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : Global.JsonLogNvSwitches NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.002 seconds] Error 000000000540 : Out.Flush NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : Global.PrintNvSwitchInfo NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.243 seconds] Error 000000000540 : Global.RunFuncOnlyOnce NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.252 seconds] Error 000000000540 : Global.VerifyErrorCode NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## Error 000000000540 : Global.PrintErrors NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.006 seconds] Error 000000000540 : Global.PrintVbiosStatus NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.000 seconds] Error 000000000540 : Global.PrintGpuTestErrors NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state [0.062 seconds] RmDestroyGpu failed 1 |
Error_2022 [ 12 апр 2024, 21:30 ] | |
А если на видеочипе сверху отсутствуют несколько элементов - запускаться будет? |
