Карта- копия референса, борда от MSI V330, охлад турбиной.
Пришла с проблемой- не работает вообще. По факту- DP и DVI работают, карта дает картинку, проходит тесты без артефактов. Да и видно, что за картой следили- резинки на памяти свежие и термопаста хорошая, память без видимых наружных потемнений.
Не работает конкретно HDMI. Что сделал- детект отрабатывает, IFPC_HPD на Q558 падает в ноль. Дата линии на C1120-1127 в сторону GPU звонятся одинаково и имеют ровные 2.2кОм. Также проверил сопротивление на R952-R962 в сторону гнезда при подключенном мониторе, без монитора бесконечность, с монитором 0,6МОм по всем линиям, из чего я делаю вывод, что сам порт физически цел.
Дальше- больше. Если подцепить DVI и HDMI одновременно, то картинка пойдет через DVI и загрузившаяся винда увидит два подключенных монитора (пробовал цеплять разные мониторы, информация с HDMI вычитывается и винда показывает параметры подключенного устройства), что говорит об успешном обмене через SCL\SDA. Вот только картинки через HDMI в упор нету. У меня есть такая же ровно доска от Manli, внешне один-в-один, попробовал ради интереса перекинуть от туда флэшку биоса, на HDMI всё также тишина, на DVI монитор загорается, выдает сообщение о активном порту DVI и просто черный экран, без изображения.
В общем, на этом всё, я в ступоре. ГПУ могут так умирать? Вроде такого не встречал и не слышал до этого. С пробитыми дата линиями видел, с пробитыми SDA\SCL тоже, также лежит снятый чип где на одном HDMI контакт HPD просто в обрыве, руки не доходят воткнуть его на доску с двумя HDMI. Может еще кто что подскажет в данном случае?
з.ы.
Биос странный, не похож на биосы MSI и Manli, приложил.
PNY.rar
