Текущее время: 19 май 2024, 13:19
Crimfell
Заголовок сообщения: Powercolor RX5600 xt red dragon нет питания памяти (MVDD) Добавлено: 05 май 2024, 02:43 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Всем привет. В ремонт ремонте данная видеокарта. Было кз, по линии питания +5 В, нашёл горелый конденсатор, после замены видеокарта начала определяться и работать нормально. Начал проверять все остальные питания и обнаружил что нет шим сигнала на второй фазе питания памяти. Подумал, что неисправность заключается в drmos NCP302155, точно такого не нашёл, в наличии было AOZ5311NQI, так же решил заменить второй drmos ncp302045, что бы были одинаковые. После включения пропало питание видеопамяти, компьютер висит на пост коде B2 и дальше не включается. Поставил на место старые drmos, но это ситуацию не изменило. В наличии есть все напряжения, есть En на шим контроллере. Сам шим контроллер заменил, результата не дало. Что может быть? Где искать неисправность.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX5600 xt red dragon нет питания памяти (MVDD) [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2024, 23:13 |
Отремонтировал видеокарту, работает обе фазы питания видеопамяти, шим сигнал и напряжение в порядке, а карточка определяется в системе. Виновником оказался ncp302045, почему-то он вышел из строя. Поменял drmos местами с 0.9 вольт, фаза питания памяти завелась, а вот с 0.9 пропала. Так как нет в наличии ncp302045, поставил AOZ5311NQI. Назначение выводов 30 и 31 у ncp302045 и AOZ5311NQI отличается, для работы фазы, нужно переставить нулевик с позиции R795 на R4244, тем самым подав сигнал MVDD_VDDCI_DRON на вывод DISB#. Так же добавить отсутствующий нулевик r776 на вторую фазу.
