Текущее время: 18 июн 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: Перенос Ядра 3080 на доску 3080ti в чем подвох?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 18:11
Привет! Имееться Гигабит гейминг с поломаной доской гпу(GA102-202-KA_A1) работает . майнит даже, но не выводит изо .
Решено перенести на целую доску от 3080ti kfa2 c мертвым гпу.
Ставлю , получаю такую картину
MODS : 455.137
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 4.6.5
SBIOS Date : 08/15/2017
HostName : tinylinux
Available RAM : 3513/3840 MB (Free/Size)
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2216
PDI : 0xef398921eb982d08
Raw ECID : 0x008052800000005d984f1dc4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d984f1c0000000a028100
ECID : SAMSUNG-SNPXF7-10_x5_y4
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 11
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
Boot status = 0x00000303
WARNING: Cannot read memory training status registers
Error 000000000167 : Gpu.Initialize GFW boot reported a failure [2.029 seconds]
Error 000000000167 : Global.PrintGpuInitError GFW boot reported a failure [0.000 seconds]
Error 000000000167 : Global.InitializeGpuTests GFW boot reported a failure [2.044 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000167 (GFW boot reported a failure)
Ставлю на родную доску обратно работает.
Биос пробывал и с переносом родной флешки и подбирать по id 0x2216 результат тотже.
Что это ? Страпы на плате ?Я думал конфиг зашит в чип намертво
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
upd. Наверно туплю. у 3080 10 банок у TI 12. Скорее таки задано страпами .Кто сталкивался?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 23 секунды: ----------
Смотрю есть три группы страпов по схеме референса . Но нет упоминаний о конфигурации обьема. Только частота памяти. Где же оно спрятано?
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 18 секунд: ----------
Такс.. Несущетвующие страпы не при чем .. Был обрыв по FBC . Картинку дает .
НО что это?
MODS arguments :
MODS start: Tue May 14 17:33:41 2024
Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -test 3
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz
Cores : 2
Version
MODS : 455.137
System
KernelDriver : 4.00
Available RAM : 3650/3968 MB (Free/Size)
HDD-Serno :
DevInst : 0
GPU DID : 0x2216
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
Chipset DID : FFFF (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
testlist.js : 6
resumehandler.js: 1
gputest.js : 31
oqa.spc : 4
boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2216)
ERROR: ERROR LOADING BUS INFO! RmControl call failed! RC = 674
Error 000000003149 : Global.CheckForSpecificTestSkipped A specific test was requested to run, but was skipped. [0.000 seconds]
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
[ 0] NV Base : 0xf6000000
[ 0] FB Base : 0xe0000000
[ 0] IRQ : 11
[ 0] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping
[ 0] Detected supported interrupt types: legacy MSI
[ 0] IRQ statistics:
[ 0] num IRQs: 10
[ 0] avg IRQ delay: 0us
[ 0] min IRQ delay: 0us
[ 0] max IRQ delay: 0us
[ 0] Legacy interrupts verified OK
[ 0] mods [1]: enabled dev 0000:01:00.0
[ 0] num IRQs: 10
[ 0] MSI verified OK
[ 0] Skipping MSI-X verification
[ 0] Hooking MSI
[ 0] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2
[ 0] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized
[ 0] GA102 Azalia: DeviceId: 0x1aef.
[ 0] Found 1 controllers (DevId 127)
[ 0] SetAspm on GPU: 0x11020043
[ 0] Reset polled 2 times in 1 us on AzaRegWaitPoll and returned 0.
[ 0] Reset polled 3 times in 19 us on AzaRegWaitPoll and returned 0.
[ 0] mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.1
[ 0] Found codec on sdin 0
[ 0] The codec contains 1 function group(s).
[ 0] PEX: set downstream ASPM=0xd1020043
[ 0] DRAM info read from PreOS PBI not supported
[ 0] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM.
[ 0] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0
[ 0] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0
[ 0] Setup dma base only supported on PPC, skipping
[ 0] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ 0] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22
[ 0] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22.
[ 0] Found 1 devices
[ 0] mods [1] error: ACPI method _DSM failed
[ 0] func? polled 526 times in 25048 us on func? and returned 77.
[ 0] EC Device not found on Smbus
[ 0] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0
[ 0] mods [1] error: ACPI method _PR0 failed
[ 0] NVRM: OBJVBIOS: Unknown BIT token 0x45! Skipping...
[ 0] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller.
[ 0] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ 0] NVRM: Unexpected versioning (00) encountered in XPIO specific table header # 2. Parsing stopped.
[ 0] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
[ 0] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ 0] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
[ 0] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ 0] mods [1] error: ACPI method _DOD failed
[ 0] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
[ 0] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ 0] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
[ 0] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ 0] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0
[ 0] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ 0] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
[ 0] TU10x floorsweeping parameters present on commandline:
[ 0] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0
[ 0] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline:
[ 0] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values:
[ 0] _0hrkGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
_0hrkGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0
[ 0] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0
[ 0] Unknown init property : FbGddr5x8Mode
[ 0] UnlockHost2Jtag:Start
[ 0] WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x1fffe00 0x0 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 57
[ 0] WARNING... Failed to unlock Jtag for access!
[ 0] Found GPUs:
[ 0] DevInst 0 0000:01:00.0 DevId:2216 ChipId:172 GpuInst 0 (vga)
[ 0] Created a NullDisplay
[ 0]
[ 0] Chipset
[ 0] VID : FFFF (Unknown)
[ 0] Chipset DID : FFFF (Unknown)
[ 0] Chipset ASPM : L0s/L1
[ 0] Chipset LTR : Enabled
[ 0]
[ 0] Successfully opened /proc/self/maps
[ 0] Forcing parallel test groups to be disabled due to http://nvbugs/1888064
[ 0] GPU 0 [01:00.0] : Will test these PerfPoints:
[ 0] fileid.js : 1
[ 0] arghndlr.js : 1
[ 0] tofile.js : 1
[ 0] prntutil.js : 25
[ 0] jsthread.js : 1
[ 0] testlist.js : 6
[ 0] glrandom.js : 11
[ 0] random2d.js : 1
[ 0] comngpu.js : 5
[ 0] gpulist.js : 2
[ 0] resumehandler.js: 1
[ 0] gputest.js : 31
[ 0] oqa.spc : 4
[ 0] boards.js : 1
[ 0]
[ 0] NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.).
[ 0] Entering AddThread
[ 0] Leaving AddThread
[ 0] Entering StartRunning
[ 0] Not Tasker Thread Group main_tests
[ 0] +++thread_name:'main_tests' thread ID: 11 +++
[ 0] Leaving StartRunning
[ 0] Group [main_group] Entering WaitForAllThreadsToFinish
[ 0] waiting on thread ID 11
[ 0] Entering RunThread
[ 0] Calling my start listeners:
[ 0] About to call my run function
[ 0] Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2216)
[ 0] NVRM: Check failed: Requested object not found [NV_ERR_OBJECT_NOT_FOUND] (0x00000057) returned from 0x00000000017f77cf
[ 0] ERROR LOADING BUS INFO! RmControl call failed! RC = 674
[ 0] Enter SignalSetupCompleteAndWait
[ 0] Enter WaitForAllThreadsToSetup
[ 0] Thread main_tests setup is done
[ 0] WaitForAllThreadsToSetup: allSetupDone = true
[ 0] Holding off to let background threads start
[ 0] [resumeHandler] Saving status for test 0 of 1 (#0)
[ 0] Not Tasker Thread Group device_0_test_0
[ 0] +++thread_name:'device_0_test_0' thread ID: 12 +++
[ 0] Group [device_group] Entering WaitForAllThreadsToFinish
[ 0] waiting on thread ID 12
[ 0] Enter SetDeviceCpuAffinity
[ 0] Setting affinity on thread 12
[ 0] Warning: SetPState is not supported. Skipping.
[ 0] Thread device_0_test_0 setup is done
[ 0] Finished my run function
[ 0] Calling my stop listeners:
[ 0] Leaving RunThread
[ 0] DONE waiting on thread ID 12
[ 0] Leaving WaitForAllThreadsToFinish
[ 0] [resumeHandler] Saving status for test 1 of 1 (#3)
[ 0] Not Tasker Thread Group device_0_test_3
[ 0] +++thread_name:'device_0_test_3' thread ID: 13 +++
[ 0] waiting on thread ID 13
[ 0] Setting affinity on thread 13
[ 0] Warning: MatsTest is not supported. Skipping.
[ 0] Thread device_0_test_3 setup is done
[ 0] First error recorded: 149 A specific test was requested to run, but was skipped.
[ 0] JavaScript stack trace:
[ 0] #0: CheckForSpecificTestSkipped() in gputest.jse:3141
[ 0] #1: RunGpuTestThread() in gputest.jse:3004
[ 0] #2: apply() in <native>:0
[ 0] #3: RunThread() in gputest.jse:601
[ 0] #4: GroupRunFcn() in gputest.jse:615
[ 0] Error 000000003149 : Global.CheckForSpecificTestSkipped A specific test was requested to run, but was skipped. [0.000 seconds]
[ 0] DONE waiting on thread ID 13
[ 0] [resumeHandler] CleanupResume(testArray, 1, 3).
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
----------call stack----------
Thread 10 (LWP 4178):
#0 0x00007f5f5904d177 in ?? ()
#1 0x00007f5f59270130 in ?? ()
#2 0x00007f5f2dff7208 in ?? ()
#3 0x0000000000001055 in realloc@plt () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#4 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 9 (LWP 4177):
#0 0x00007f5f591f57a2 in ?? ()
#1 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 8 (LWP 4176):
#1 0x0000000000000052 in ?? ()
#2 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 7 (LWP 4175):
#0 0x00007f5f59073b7f in ?? ()
#1 0x000000000a408540 in ?? ()
#2 0x00007f5f4cff57d0 in ?? ()
#3 0x0000000000000002 in ?? ()
#4 0x000027100a4084e0 in ?? ()
#5 0x00007f5f4cff5800 in ?? ()
#6 0x00000000005933a4 in ?? ()
#7 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 6 (LWP 4171):
#0 0x00007f5f591f54b5 in ?? ()
Thread 5 (LWP 4170):
#1 0x00000000ffffffff in ?? ()
#2 0x00007f5f4dff77c0 in ?? ()
#4 0xffffffff0ac454b0 in ?? ()
#5 0x000000000057dd40 in ?? ()
#6 0x000000000057ddc9 in ?? ()
#7 0x000000000ac454b0 in ?? ()
#8 0x000000000ac454b0 in ?? ()
#9 0x0000000100000003 in ?? ()
#10 0x0000000100000004 in ?? ()
#11 0x00007f5f300027a0 in ?? ()
#12 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 4 (LWP 4169):
#1 0x0000000000000006 in ?? ()
Thread 3 (LWP 4168):
#1 0x00000000000001d3 in ?? ()
Thread 2 (LWP 4167):
#1 0x000000000000005b in ?? ()
#2 0x0000000000000001 in ?? ()
#3 0x0000000000000004 in ?? ()
#4 0x00007f5f4f7fa6f0 in ?? ()
#5 0x00000000000000b7 in ?? ()
#6 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 1 (LWP 4115):
#0 0x00007f5f591f03e7 in ?? ()
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 52 секунды: ----------
Хотя суперпозишн проходит. Интересно чего модс артачится?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос Ядра 3080 на доску 3080ti в чем подвох?
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 01:06
Попробуйте все же версию MODS 455.2xx
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 13:20
На доску от 3080 Vision ставил чип 3080ти, допаивал 2 банки (мелочевка была распаяна с завода) и прошил биос Vision 3080ti - карта работает как полноценная ТИ. Больше ничего делать не потребовалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где подвох?
Vovay
21 мар 2015, 19:33
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird CCC-PSU6X 500W - замена ШИМ. В чем подвох...
Джони
15 июн 2019, 13:14
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блестящая замена чипа или какойто подвох?
в форуме Беседка
kzverev
18
2915
11 фев 2020, 01:41
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гпу от 970 на доску 770
timoncrew
1045
20 фев 2021, 09:34
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Установка чипа R9 280x на доску R9 280, заработает?
Zvik
27 июн 2021, 08:11
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, Sa1FeR и гости: 19
