Текущее время: 29 мар 2024, 03:57
Morlock
Заголовок сообщения: Re: ATIшная видяха HD5xxx вешает систему в POST, как быть если - /вопрос к профи/ Добавлено: 27 июл 2013, 16:08 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
С битой памятью (если только не в КЗ) картинка должна появиться - хоть с артефактами, мусором в клеточку, но должна. Если есть пакет для проверки памяти, то собственно вам и карты в руки, но думаю что не она. К тому же вы не говорите какие напряжения по ключевым точкам. Какое напряжение ГПУ, его сопротивление (от 0,5 до 1,5Ом - в зависимости от чипа), какое напряжение на памяти? То что вы написали - "напряжения присутствуют", так они конечно будут, но не факт что правильные. Но это так... Я всю жизнь, сколько ремонтирую видеокарты ни разу не тыкался туды ослом. Как вариант можно прокатать на шарах и если запустится, то 100% ГПУ.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: ATIшная видяха HD5xxx вешает систему в POST, как быть если - /вопрос к профи/ Добавлено: 27 июл 2013, 16:39 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Morlock писал(а): какие напряжения по ключевым точкам.
С этого места попобробнее. Какие точки смотреть? Питания памяти/ГПУ в норме (как и на другой такой же модели). Сопротивление по ГПУ/памяти таое же как и в рабочей. Кварц генерит, PCIex16 прозвонил отн. корпуса. что еще проверить можно?
Sheriff
Заголовок сообщения: Re: ATIшная видяха HD5xxx вешает систему в POST, как быть если - /вопрос к профи/ Добавлено: 06 сен 2013, 14:02 |
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 23:24 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 23 Откуда: Crimea
В плане эксперимента, сдул бы электролиты, пластик весь, снизу фольгу несколько слоёв и прожарить плату до 230-240 градусов, как говорится, ну а что ещё. Потом, прозвонить на коротыш, накинуть сдутый обвес, ткнуть в маму полудохлую без проца, дать питание, если "ожило", проверить питалово основное ну и попробовать с нормальной мамой.
