проблема с видяхой. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=14738 |
velikolepniy [ 31 июл 2013, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | проблема с видяхой. |
С видеокартой geforce 8600 gt не включается комп. Проверял у друга, тоже самое. Прогревал чип, не помогло. Как найти дефект? С чем это может быть связано. |
elektrik2007 [ 01 авг 2013, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с видяхой. |
А подробней можете описать, что значит- не включается? При подаче питания на материнку динамик выдает звуковые сигналы? |
velikolepniy [ 01 авг 2013, 17:49 ] | |
Не включается(питание не идет. стикер один раз мигнул при нажатии на кнопку включения. В последующие нажатия не горит, такое возможно только если от сети отключить и включить) |
Morlock [ 02 авг 2013, 21:45 ] | |
Скорее всего замыкание по 12в линии. Ищите пробитый мосфет. Очень интересно узнать чем прогревали чип и главное зачем? Спрашиваю потому, что при любительских прогревах строительным феном чипы дохнут как мухи. И даже после того как вы наконец-то найдёте гвоздь, то после устранения не факт что ваша карта заработает. |
mixel [ 07 авг 2013, 21:33 ] | |
Можно фото? |
VLADESS [ 15 дек 2013, 00:57 ] | |
Скорее питание, попробуй прозвонить полевики или катушки отпаяй. И попробуй, если запустится, то кз точно в 1 из поливиков. Впаевай катушки по очереди пока не наткнёшься на ту, после которой опять не включится (вообще конечно лучше мультиметром звонить, но если нету ,то так самый норм вариант). Для замены полевика фен понадобится ну или на крайняк хотя бы отпаять надо его будет, тогда видяха запустится должна. |
