Текущее время: 25 апр 2024, 08:34
storm23rus
Заголовок сообщения: Apple K60 Whistler XT 6750 и 6770 глюки Добавлено: 10 авг 2013, 18:48 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Здравствуйте, уважаемые. В общем есть две видеокарты, обе mxm 3, обе на платформе whistler 109-c29557-00, обе с новыми чипами. Видеочипы отличаются, стоят 216-0810001 и 216-0810005(6770 и 6750). Глюки проявляются в следующем:
Видеокарта №1(6770, родная): с ней мак после непродолжительного времени работы выключается/перезагружается и потом не стартует(в такие моменты горит один правый светодиод из четырех). До замены видеочипа вёл себя абсолютно так же.
Видеокарта №2(6750, купленная отдельно): изначально при установке этой видеокарты мак не хотел её определять, светил двумя диодами и всё. Я залил в неё биос от ВК №1, мак начал стартовать. МАК ОС грузится нормально, определяет из-за биоса как 6770(тест "волосатый бублик" показывает что всё же 6750) около получаса крутил бублика, НО! На нём стоит винда второй системой и она в упор отказывается грузиться. При нажатии на Alt при старте и выборе раздела откуда производить загрузку(в случае с виндой) мак просто зависает и всё. Пробовал через МАК ОС обновить видеобиос через AppStore, результатом получил опять нестарт. Залил опять дамп с 6770.
Скажите, в чём может крыться причина? Косяки с биосами? Тогда где взять дамп, с которым оно будет работать как положено?
Дампы приложу...
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple K60 Whistler XT 6750 и 6770 глюки Добавлено: 15 авг 2013, 11:39 |
dima84A писал(а): Попробуйте вот этот дамп. Спасибо, всё то же самое :( У вас чип, я так понял, 0001? С 0001 у меня всё работает, с 0005 не хочет. Дамп надо с 0005 чипа...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple K60 Whistler XT 6750 и 6770 глюки Добавлено: 15 авг 2013, 14:31 |
dima84A писал(а): вот держите. Проверить, к сожалению уже не успею, запаял вместо 0005 0001 чип, прошил тем дампом что был и всё... Тему закрываю.
