GF-GTS450 артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=16169 |
Unitra69 [ 10 окт 2013, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | GF-GTS450 артефакты |
Доброго времени суток. Видеокарта GF-GTS450-dvi-vga-hdmi-sddr3-1g потухла,после перезагрузки компа заработала, но с артефактами.При загрузке системы хаотичные квадратики,когда появляется логотип квадратик четырех цветный то он виден идеально, а все вокруг ужас.рабочий стол -примерно 4 битный цвет. Что могло накрыться?Я думаю что это память.как проверить? |
RemR [ 11 окт 2013, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GF-GTS450 артефакты |
Unitra69 писал(а): 4 битный цвет Да нет, больше на чип похоже. |
Unitra69 [ 11 окт 2013, 13:14 ] | |
а как проверить |
tvl60 [ 11 окт 2013, 13:19 ] | |
дунуть на него слегка, он и заведётся! Какой чип там установлен? |
RemR [ 11 окт 2013, 15:14 ] | |
На сколько я знаю, на новые чипы уже не помогает эта диагностика. |
Unitra69 [ 12 окт 2013, 21:41 ] | |
Доброго вреени. чип NVIDIA 12B6B371 1125A1 |
tvl60 [ 12 окт 2013, 22:08 ] | |
NVidia обычно откликается на диагностический прогрев, попробуйте. Если всё правильно сделать, то хуже чипу уже не будет. А вообще, это всё равно нерентабельно менять чипы на видеокартах. Может просто купить новую? |
jwcfree [ 13 окт 2013, 21:13 ] | |
Очень необычное явление для GTS 450 - холодная карточка, но тем не менее похоже что умер ГПУ. Лучшая диагностика в Вашем случае это проверка видеокарты на другом системном блоке, отбрасывая все программные проблемы. P.S. начиная с 400-й серии нвидиа, чипы не реагируют на прогрев, но есть исключения |
Unitra69 [ 14 окт 2013, 14:23 ] | |
на другом компе тоже самое один в один. сегодня попробую прогреть. отпишусь |
Unitra69 [ 18 окт 2013, 01:51 ] | |
Доброго времени. прогрев ни чего не дал. Видно эти чипы не реагируют на прогрев. оставлю как донора. всем спасибо. |
