Текущее время: 29 мар 2024, 10:03
Haik
Заголовок сообщения: Re: GTX 260 определяться как GTX 295 Добавлено: 23 окт 2013, 14:50 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:58 Наличности на руках: 215.78
Сообщения: 157 Откуда: РНД
duga писал(а): 3)не прошивается А какая проблема, если все работает? Вы из под винды прошивайте? Если да, какая винда. Можно также на программаторе прошить флешку.
Заголовок сообщения: Re: GTX 260 определяться как GTX 295 Добавлено: 25 окт 2013, 09:34 |
duga писал(а): на данном ресурса кто нибудь сидит ?? А чего надо? Не шьется софтово - шей программатором.
shago
Заголовок сообщения: Re: GTX 260 определяться как GTX 295 Добавлено: 25 окт 2013, 10:01 |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 08:01 Наличности на руках: 30.78
Сообщения: 71 Откуда: Almaty, Гулистан
duga писал(а): 1)GTX 260 определяться как GTX 295
Какой утилитой определяли? duga писал(а): 4)таких 4 штуки 5)до меня грели Все 4 грели?
_________________ Ремонт ноутбуков Алматы. Программаторы Xgecu T48, T56, RT809H, RT809F доставка по Казахстану
ruv
Заголовок сообщения: Re: GTX 260 определяться как GTX 295 Добавлено: 26 окт 2013, 17:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Вот понимать вам, как раз и не нужно! Посмотрели какой чип стоит, убедились, что карта 260-я, прошили родной прошивкой и радуйтесь рабочей карте. Хотя сомневаюсь, что оно прогретое будет работать, так... недели две-три Дебилов дофига всяких среди прогревастов, может какой-то умнее(тупее) нашелся и прошил все 4шт какой-то хренью, или просто ID поменял
ars44
Заголовок сообщения: Re: GTX 260 определяться как GTX 295 Добавлено: 27 окт 2013, 18:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
duga писал(а): можно про id поподробней ruv, все Вам разжевал и по полочкам разложил. В чем затруднения?, в том что бы слить с них биосы и посмотреть что там внутри?. Сравнить биос от GTX 260 с тем что залито в них?. Это вызывает трудности?.
duga
Заголовок сообщения: Re: GTX 260 определяться как GTX 295 Добавлено: 27 окт 2013, 18:29 |
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 01:21 Наличности на руках: 32.07
Сообщения: 60 Откуда: краснодар
ars44 писал(а): duga писал(а): можно про id поподробней ruv, все Вам разжевал и по полочкам разложил. В чем затруднения?, в том что бы слить с них биосы и посмотреть что там внутри?. Сравнить биос от GTX 260 с тем что залито в них?. Это вызывает трудности?. если биос не родной то как они выводят изображение ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: GTX 260 определяться как GTX 295 Добавлено: 27 окт 2013, 19:15 |
Модератор |
duga писал(а): если биос не родной то как они выводят изображение ? А Вы это уже определили?.
duga
Заголовок сообщения: Re: GTX 260 определяться как GTX 295 Добавлено: 28 окт 2013, 01:55 |
ars44 писал(а): duga писал(а): если биос не родной то как они выводят изображение ? А Вы это уже определили?. если родной то почему определяет как gtx295?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 260 определяться как GTX 295 Добавлено: 25 окт 2018, 02:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Если nvflash отказывается прошивать VBIOS, потому что сейчас прошит "другой" - то помогает зануление текущего записанного VBIOS. Для зануления VBIOS на картах старее Pascal (всё до GTX 10x0) без программатора можно использовать следующий метод: - берём старую версию nvflash 5.218
- Считываем VBIOS, начинаем прошивать его же.
- в момент появления надписи о очистке VBIOS - прерываем выполнение процесса. (Мне за 2-3 таких попытки удавалось получить занулённую флешку. Использовал nvflash 5.218, првда linux-версию
После этого nvflash видит что карта "чистая" и соглашается шить любую прошивку, совместимую с чипом. Можно посмотреть какие VBIOS после этого она согласится шить - 260, 275, 295 и т.п. Естественно, что если выполнить перезагрузку пока VBIOS занулён - поведение будет зависеть от материнки, но вцелом карта увидится только елси она вставлена как вторая.
