Текущее время: 25 апр 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: ASUS GTS250 512Mb не определяется
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:47
При включении пищит на видеокарту.
Напряжения на гпу и памяти = 0
Сопротивление GPU - 0.61 Ом, памяти 51 Ом.
Для гпу сопротивление не маленькое? :du_ma_et:
ШИМ гпу uP6281S8, памяти uP6101BU8.
Даташиты на них не нашёл :-( . Но где то прочитал что аналог для uP6101BU8 - APW7120A.
Судя по ней:
1. Boot - 12V
2. U-Gate - 0,016V
3. GND
4. L-Gate - 0,09V
5. VCC - 12V
6. FB - 0,015V
7. OCSET - 0,015V
8. PHASE - 12V
Судя по всему что то не дает Шимке запуститься...?
Подскажите пожалуйста куда дальше копать???? :-(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTS250 512Mb не определяется
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 07:05
Спасибо за помощь....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:27
Пусть инфа останется тем кто искать будет, или мне.
uP6101BU8 заменил на RT8120B, встал без доработок. Распиновка совпала. Менял на видеокарте sapphire hd5570. 1.565 в на памяти. В приделах нормы.
Сдох up6101bu8 скорее всего потому что изготовитель карты не сделал на пузо теплоотвод.
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 14:49
Подтверждаю. На P7P55-LX встала без вопросов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d gf-gts250 green 512mb bios
Ecclesiastes
13 янв 2019, 08:28
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N2500C-1GI (GTS250) не работает
DVD-ROMa
24 июл 2014, 16:42
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора на Zotac GTS250 ECO 1GB
Vidar72
02 дек 2015, 08:32
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTS250 E-GREEN нет инициализации (нет изображения)
Джони
15 авг 2016, 10:22
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)
Джони
2454
14 фев 2018, 19:14
