Текущее время: 18 апр 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Inno3D GF-210 - не пускается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 20:55
Сообщение не в тему
Понимаю, что карта не стоит этого поста, но фокус в том, что она умерла у меня на операционном столе и хорошо-бы ее поднять: хотя первые симптомы были еще при приемке системного блока в ремонт, клиент вправе мне не верить.
Когда принесли системник - пустился не с первого раза и видео было только с DVI через адаптер. В процессе работы с системником (решались программные проблемы) перестала пускаться вообще.
Причем иногда пуск системы происходит нормально (короткий писк запуска, явно грузится Windows), но нет изображения, а иногда пищит ошибку видеокарты.
Измерения:
То-есть, на посадочном месте верхнего дросселя (питание памяти?) напряжение 1.55 Вольт
На нижнем дросселе (питание GPU?) через пару секунд после пуска напряжение падает с 1.04 до 0 Вольт
Сопротивление в этой точке порядка 0.9 Ом (учитывая погрешность, думаю, и того меньше).
Возиться с драйвером и ключами или не оно?
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GF-210 - не пускается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 22:50
Сначала проверь стабилизатор и ключи на пробой
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:33
выпаяйте дроссель запуститесь без него и замеряйте напругу ,если напруга стабильно есть , значит шим уходит в защиту из-за процессора . если то же самое , смотрите питальник. проверьте кондеры на емкость , если высохли такое тоже может быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST
в форуме Toshiba
makckc
07 фев 2015, 07:41
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2255sr (DA0R33MB6F0 rev:F) не пускается, мигает кнопка включения
bartnez
14 июл 2016, 17:33
bartnez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 GAMING X+8G не пускается питание GPU
Raisca
11 окт 2021, 13:20
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m5a78l/usb3 не пускается но напряжения все есть.
в форуме Asus
Otec_Geroin
637
13 июл 2022, 11:28
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 210-3052er (DAONM1MB6E0 rev:E) Не реагирует на кнопку питания
bazza
30 июн 2014, 09:22
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aweman, Монтер65 и гости: 19
