https://vlab.su/
Inno3D GF-210 - не пускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=17275
Страница 1 из 1
lemboy [ 26 ноя 2013, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Inno3D GF-210 - не пускается
Сообщение не в тему
Понимаю, что карта не стоит этого поста, но фокус в том, что она умерла у меня на операционном столе и хорошо-бы ее поднять: хотя первые симптомы были еще при приемке системного блока в ремонт, клиент вправе мне не верить.
Когда принесли системник - пустился не с первого раза и видео было только с DVI через адаптер. В процессе работы с системником (решались программные проблемы) перестала пускаться вообще.
Причем иногда пуск системы происходит нормально (короткий писк запуска, явно грузится Windows), но нет изображения, а иногда пищит ошибку видеокарты.
Измерения:
То-есть, на посадочном месте верхнего дросселя (питание памяти?) напряжение 1.55 Вольт
На нижнем дросселе (питание GPU?) через пару секунд после пуска напряжение падает с 1.04 до 0 Вольт
Сопротивление в этой точке порядка 0.9 Ом (учитывая погрешность, думаю, и того меньше).
Возиться с драйвером и ключами или не оно?
MarselBM [ 01 дек 2013, 22:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Inno3D GF-210 - не пускается
Сначала проверь стабилизатор и ключи на пробой
Kpocc [ 17 дек 2013, 21:33 ]
выпаяйте дроссель запуститесь без него и замеряйте напругу ,если напруга стабильно есть , значит шим уходит в защиту из-за процессора . если то же самое , смотрите питальник. проверьте кондеры на емкость , если высохли такое тоже может быть.
http://www.phpbb.com/
