Чем заменить мосфет 4744N на 250gts? и может у кого есть чтото подобное или сам 4744N
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: нужен мосфет 4744N
Добавлено: 15 дек 2013, 03:42
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18 Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
не понимаю в чем вопрос то? данный мосфет я послал вам по мылу.
у меня есть.
(какой вопрос- такой ответ)
_________________ vk.com/MrZiv
siberian
Добавлено: 15 дек 2013, 12:29
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Полное его имя - NTMFS4744N. Качаешь DS, смотришь параметры и подбираешь из того, что у тебя есть. Если нет ни тямы, ни деталья, то несёшь к тем, у кого всё это есть...
в кз ушёл, клиент отдал мне старую видяху я нашёл в ней этот мосфет(при демонтаже он даж на 2 части разволился) без него конешно работает но ост фазы греются както, нагрузка слишком на них а так 3д марк проходит
А просто мосфет можно по почте?
DDDtpv
Добавлено: 18 дек 2013, 00:52
напиши в личку индекс и адрес- пошлю письмецом в конверте а так- ты их поставишь- скорее всего сгорит он. так то- не заморачивайся- остальные фазы- вытянут. просто так полевики не горят. греются- охлади. ты же говоришь- видяха работает. есть золотое правило в электронике- работает- не мешай работать.
Да возможно он здох не сам по себе а из-за драйвера... но это не факт а так по поводу охлаждения я уже решил алюменивый радиатор от фаз питания процессора разрезать микро дрелью и приделать к мосфетам)
