Gigabyte HD 7970 выгорели кондеры https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=18001 |
duga [ 28 дек 2013, 01:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte HD 7970 выгорели кондеры |
есть возможность купить 10 карт с выгоревшими кондерами кто с талкивался с данными картами на сколько реально их поднять и какие еше есть проблемы с ними |
Kpocc [ 30 дек 2013, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte HD 7970 выгорели кондеры |
похоже на пробой в pcb межслоями восстановление возможно , но товарного вида не будет , да и хлопотно это. кондеры навесом лепить придется. |
duga [ 31 дек 2013, 02:13 ] | |
Kpocc писал(а): похоже на пробой в pcb межслоями восстановление возможно , но товарного вида не будет , да и хлопотно это. кондеры навесом лепить придется. на товарный не кто не смотреть не будет главное чтобы работало |
asa_2014 [ 31 дек 2013, 21:06 ] | |
Всю черноту (имеется в виду подгоревший текстолит) придется аккуратно вычистить. |
duga [ 17 янв 2014, 22:45 ] | |
можно закрывать все gpu мертвы |
qlaskert56 [ 18 янв 2014, 00:26 ] | |
Выгоревшие кондеры - на ГПУ и память поперло 12 вольт. А вообще, в цепи чего кондеры? Как выголрели? Может плюс с минусом перепутали при перепайке? |
