Текущее время: 25 апр 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: GTX470 погнули плату и оторвали GPU
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 07:46
Всем привет. Вчера принесли видеокарту GTX 470. Хозяин пытался поменять охлождение и во время установки так тянул болты что плата выгнулась овалом (оторвал BGA 100%).
Чип я споял. А обратно ставить боюсь. Небудет ли он слишком тажёлый? и не раздавит шары во время пайки? Надо снимать олюминевый радиатор?
Спосибо.
AeroCool XPredator
ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27"
i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
 Заголовок сообщения: Re: GTX470 погнули плату и оторвали GPU
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 14:34
Алюминиевый радиатор? Может Вы имеете ввиду крышку GPU? В любом случае, я бы её всё-таки снял. На крайний случай на кристалле заодно пасту поменяете.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:15
Как снимать? Чем?
Всё снял. Чем обратно ставить? Термоелея нет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 56 секунд: ----------
Кароче.
Или незапаялась или я перегрел GPU или поломал GPU когда снимал крышку.
Есть небольшая деформация GPU ближе к уголкам.
Когда включаю, слышу днинный и 2 коротких и нет изображения.
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 20:41
Я обычно ставлю конденсаторы маленькие, по углам чипа как на 3 playstation, и не разу у меня ещё не раздавливались шары, термораспределительную крышку я не снимаю.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:24
труп или нет? наверно да :)
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 01:04
Вылечено заменаой GPU. Купил на али за 2к.
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX470 не ставится драйвер
Дмитрий Руденко
2635
09 июн 2016, 16:50
satyrn7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000
sashakotljarov
3606
31 дек 2016, 05:02
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка GTX470 в GTX580 прошла успешно.Прошу помощи с модернизацией биоса для нормальной работы кулеров!
URAN06
10 мар 2018, 05:54
URAN06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ncp5388 просадка напряжения ФРАНКЕНШТЕЙН gtx970+gtx470
Rxx2133
01 июн 2022, 03:06
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TX2000 (HP TX2000) оторвали пятаки
buralexx
21 май 2015, 00:18
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], zettabyte и гости: 26
