Текущее время: 18 апр 2024, 15:48
GiG777
Заголовок сообщения: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE [РЕШЕНО] Добавлено: 08 янв 2014, 23:15 |
Сообщения: 5 Откуда: Krasnodar
Всем привет! Видеокарта внезапно перестала работать, кулер крутится а вот монитор не включается, разобрал и не чего серьёзного не увидел с внешней стороны видеокарта норм, палёным не пахло и я её не когда не грел сильно. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
GiG777
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE Добавлено: 09 янв 2014, 01:31 |
В том то и дело что признаков нет... мать молчит и от видюхи тишина, только кулер крутится, я наткнулся на статейку про светодиоды которые находятся на видеокарте в кол-во 2шт но пока не проверял горят ли они и каким цветом. Прошивка видеокарты заводская, есть вариант что она могла слететь ? Вы меня извините я не проф в ремонтах компьютеров и в их составляющих но по молодости имел дело в ремонте приставок игровых, телевизоров,..
GiG777
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE Добавлено: 09 янв 2014, 02:39 |
Да я сейчас на этой матери с другой видеокартой asus radeon 7870, с БИОСом матери все нормально, мать старенькая НО ещё даже может дать фору другим матерям))Люблю Asus. Да и AMD внушает надежду , хотя проц поставил Intel Core 2 Quad Q9550 2833 MHz.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE Добавлено: 09 янв 2014, 11:01 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
GiG777Да соглашусь - карта из не дешёвых, но GiG777 писал(а): по молодости имел дело в ремонте приставок игровых, телевизоров это совсем другое и ремонт требует спец оборудование MsDos26 писал(а): слегка можно даже феном для волос прогреть бга чипы это не выход и этим ремонт не закончиться
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
GiG777
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE Добавлено: 09 янв 2014, 17:34 |
Вообщем проверил на наличие светодиодов на карте, их оказалось больше чем 2 шт Итог проверки Разогрел видеокарту запустил комп - тишина Нашёл ещё 3 светодиода D1, D3, D2,- D1 постоянно светится, D3 не горит, D2 моргает, я так думаю что это питание, а может и нет. Вот фото где они спрятались
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE Добавлено: 10 янв 2014, 21:52 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
kotnatan писал(а): это не выход и этим ремонт не закончиться Товарищ я же написал термотест! Из него мы выявим что умерло!
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE Добавлено: 11 янв 2014, 15:02 |
GiG777 писал(а): Вообщем проверил на наличие светодиодов на карте, их оказалось больше чем 2 шт Итог проверки Разогрел видеокарту запустил комп - тишина Нашёл ещё 3 светодиода D1, D3, D2,- D1 постоянно светится, D3 не горит, D2 моргает, я так думаю что это питание, а может и нет. Вот фото где они спрятались
d-pal
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE Добавлено: 18 фев 2014, 13:43 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
_AVP_ писал(а): на вашей фотке плохо видно, как вы подписали светодиоды D1-D3. При нормальной работе карты крайние два должны гореть постоянно, средний должен мигать с периодом где-то в секунду. - Как я понял, это типа "heartbeat LED" моста PCI-Ex. Т.е. если он завёлся и может перенаправлять потоки на оба ГПУ-будет мигать. СД возле разьема питание. Подключите эту видяху второй и посмотрите атифлешем определяются ли ее ГПУ Хоть один дельный совет!
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
scrapped
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE Добавлено: 10 янв 2015, 23:39 |
Зарегистрирован: 31 авг 2014, 23:56 Наличности на руках: 44.10
Сообщения: 23 Откуда: Russia,Tver', Konakovo
Здравствуйте! Выползла та же проблема, началось всё с BSOD, не прочел внимательно, сидел в игре(помню только надпись atimag), ресетнул. Старт, изображения нет, вентиль нормально стартовал, чипы вроде теплые. D3-горит,D2-мигает,D1-погашен. Аида 64 и диспетчер устройств определяет только один адаптер изображения, взамен 3-х. Причем 2Д частоты. Что смотрим, чип, память,PLX мост? Кто знает, скиньте рисунок платы с контрольными точками замеров напряжения, сопротивления? Дело в том, что в моем городе у ремонтеров нет даже ИК столов, т.е. греть будут феном, а спалить текстолит я и сам в состоянии. Можно ли использовать индукционную варочную панель в качестве стола подогрева? http://www.ulmart.ru/goods/919662 Вот этот например.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE Добавлено: 17 окт 2017, 03:20 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
URAN06 писал(а): Это все равно что спрашивать модель двигателя на авто что бы колесо накачать..
А зачем набивать так тупо сообщения? В теме за февраль 15-го года! Это всё равно что умничать, не умея читать)))))
