Текущее время: 27 апр 2024, 03:22
B0SS
Заголовок сообщения: Не работает карта GTX295 Добавлено: 12 янв 2014, 13:49 |
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 13:28 Наличности на руках: 14.08
Сообщения: 13 Откуда: Альмтьевск
После чистки и замены термопасты не работает видеокарта. GTX295 (бутерброд)
Симптомы, зелёная лампа горит на видюхе это значит есть доп питание, потом проходит время и спикер издаёт 5 сигналов, на индикаторе горит d6. Ещё очень странно стартует видеокарта она запускается, кулер крутится потом чуть затормаживается и снова крутится.
Перед разбором ещё она глючила, то есть вылетали драйвера, А лечилось это отключением многопроцессорного режима.
Ещё карту позванивал диодной прозвонкой на кз, и не чайно закоротил маленький электролит квадратный на соседний обычный конденсатор.
И да если вставить карту 1 без второй то происходит тоже самое, с доп питанием и без него.
Очень обидно только купил карту, решил сменить пасту и ... сменил называется.
Термопаста использовалась КПТ-8, ещё она попала на ножки элементов по питанию.
B0SS
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта GTX295 Добавлено: 12 янв 2014, 14:58 |
BLACKBUDU писал(а): Не понял- как это "закоротил прозвонкой конденсатор"? Как то так. Всю ночь просидел с мультиметром звонил элементы, и в итоге все транзисторы целые ! конденсаторы тоже, Сколов не увидел, да и разбирал очень аккуратно и собирал, единственное, я термопасты чуть лишку намазал из за чего платы когда закрутил, стали выпуклыми слегка. и да термуху ещё надо мазать было на контролеры питания? на фото выше виден Контролер питания GPU, так вот термопаста чуть выдавилась и попала между этими контактами, могло ли из за этого что нибудь произойти ? Для меня проблемно померить напряжения, так как она сложная, я в этом деле чайник, но голова соображает ... Карта состоит из 2 половинок ....
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта GTX295 Добавлено: 24 янв 2014, 14:36 |
Сообщения: 182 Откуда: Хабаровск
MsDos26 писал(а): когда отключали многопроцессорность какая карта была активной? Пастой вы добавили процесс деформирования текстолита, а по сему отвал бга под чипом. Сотрите пасту и соберите карту без пасты и сделайте термотест прогрев оба чипа горячим воздухом до 100-150 градусов, можно даже использовать фен для волос. Ты хоть сам понял что сказал? Как может повлиять прогрев кристалла, на отвал от текстолита? (Ты подразумевал ужарить чип до такой степени, чтобы текстолит чипа начал припаиваться к текстолиту видеокарты?) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- http://www.laptop.nnov.ru/content/view/152/33/ вот тебе для образования, читать до конца, если не понял, то читай снова и снова до просвещения, непонятные слова или термины набирай в гугле и читай внимательно с осмыслением. А таких безумных идей больше никогда не говори. Особенно советы с феном для волос. ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- А подобного следственно-логических выводов про термопасту больше НИКОГДА не пиши здесь, это говорит о твоей ПОЛНОЙ НЕОСВЕДОМЛЕННОСТИ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ в вопросах подобного рода. (Читай форум, рассматривай схемы, гляди в обычные темы с ремонтами, изучай методики, много нужно читать.... очень много) Прежде чем писать и советовать что-либо, я читал не один форум по ремонту, читал мануалы, разбирался в схемах и все равно я знаю очень мало, потому что до сих пор открываю для себя что-то новое... Данное высказывание не является унижением, а скорее конструктивной критикой для тебя.
