Текущее время: 25 апр 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: Нет питания на вентилятор на карте GV-R695oc-1GD rev:1.0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 23:41
Перестали работать вентиляторы на видеокарте Радеон 6950 модель GV-R695oc-1GD rev:1.0, проверил вольтметром нет напряжения на 3-х пиновом разъеме (желтый - Signal; красный - VDC+; черный - Ground) подключения вентиляторов, хотя при старте на красном должно быть 5,5В, может кто знает куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания на вентилятор на карте GV-R695oc-1GD rev:1.0
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 14:01
Если вентили 12в то кинь их напрямую к бп и не парь себе мозг, в случае если 5в то аналогично.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 17:17
Кинуть на прямую на 12В, не проблема, даже переходник есть. Хотелось что бы регулировалась скорость вентиляторов, красный провод задает напряжние от 5,5В до 12В, в зависимости от температуры.
П.С. может кто подкинет схему?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:03
вызванивай куда идет красный провод, и результат в студию, со схемами на них напряженка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:15
Не все так просто с вызваниваем, там плата 5-ти слойная.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 18 секунд: ----------
Всем спасибо, на обратной стороне платы нашел сбитую ногу на одном элементе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти
Kiprus
23
1781
06 июл 2022, 15:22
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r785oc-1gd rev:1.0
jazzitcool
18 апр 2016, 20:11
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать номиналы резисторов GV-R777OC-1GD rev:2.0
krepish.andy
06 мар 2017, 19:19
krepish.andy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1GD (LA-4981P) Ошибки памяти, артефакты
в форуме Toshiba
Alex_AV82
21 янв 2017, 17:09
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R777OC-1GD помогите опознать элементы
Приус
2769
30 мар 2017, 04:29
kamazila Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984, yked и гости: 13
