Текущее время: 20 апр 2024, 00:45
 Заголовок сообщения: ремонт 7970
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 02:36
Здравствуйте, есть видеокарта XFX 7970,
плата похожа на эту, только расположение элементов отличается http://www.overclockers.ru/images/lab/2012/09/13/1/39_1_big.jpg
если данная карта одна в системе, то при включении экран чёрный, но система не висит и по кнопке сразу выключается
если карт две - встроенная или другой радеон, я смог снять скрин gpu-z, и мог прошивать биос
выпаял дроссели, кроме того, что идёт на память, сопротивления на каждой из фаз в норме
подскажите, пожалуйста, что ещё проверить, для выявления неисправности ?
с обратной стороны платы есть флешка Pm 25lv010, в районе разъёмов питания - она очень сильно греется, даже палец не приложить
основная в районе gpu - Pm25ld020
 Заголовок сообщения: Re: ремонт 7970
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 12:25
Похоже на смерть гру, пробовали прогреть? Какое сопротивление на контроллере памяти в обе стороны относительно земли?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 14:20
прогревать пробовал, не подскажете, где именно замерять сопротивления контроллера памяти ?)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 14:37
На дросселе его инвертороа расположен обычно в левом верхнем углу возле разъёмов подкл монитора. Нормальное сопротивление там примерно 9-12 ом. Ну и напряжение тоже не помешает замерять.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 15:31
если имеется ввиду этот дроссель, то на нём 24 Ома
в фазе питания памяти пробило SM4370 с соотв запахом и небольшим отверстием, жива ли SM4373 сказать затрудняюсь
Последний раз редактировалось flo1 16 фев 2014, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 15:46
Если пробит полевик в питании памяти то её питания нет по любому, и может память пробита, какое сопротивление?
На фото инвертор питания контроллера памяти! Там пробит мосфет?? Или же всётаки в инверторе питания памяти?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 16:46
только что перепроверил - выпаяв оба мосфета из питания памяти, практически везде сопротивление 0-1
на том дросселе также 0...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 18:10
Есть опыт то ремонта, память то сможешь пересадить?
Если да то для начала тебе нужно подать 1-1.5в на память и те модули что начнут калиться 100% в нулевом кз, заменить их востоновоть инвертор и проверять карту. Но тут есть подводные камни даже если ты выявишь закороченые модули не факт что те модули что без кз живы! Сопротивление может быть и нормальным а микросхема дохлй! И ещо если подашь 1в и не одна микра. памяти греться не будет то скорее всего закорочен и контроллер памяти что находится глубоко в кристалле!! В таком случае нужно сдувать всю память и если после этого сопротивление не востоновится то гп труп! Норм сопротивление там гдето 55-70 ом, это с памятью.
Ну а так-то это даже хорошо что кз по памяти! Возможно гпу живой!!!! Его ща пока трудновато раздобыть в розницу!
Последний раз редактировалось d-pal 16 фев 2014, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 18:17
спасибо за помощь, опыта, нет :)
постараюсь проверить
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 19:28
Да не за что :-): Отпишитесь по результатам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX-7970 НЕТ СИГНАЛА
linassic777
02 дек 2014, 01:53
linassic777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon 7970
Student24a
24 мар 2015, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire hd 7970 dual-x 3gb
marvyn
30 сен 2016, 12:30
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Radeon HD 7970
sanchezovich
04 ноя 2016, 17:01
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
