Текущее время: 26 апр 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: HD 5450
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:07
Всем привет! Имеется Видеокарта HD 5450. При установки в слот работает как обычная встроенная и при этом комп её в списке устройств не определяет. Можно что нить с ней сделать или уже ей пора на отдых?
 Заголовок сообщения: Re: HD 5450
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 18:31
Она дает сигнал по VGA но в диспетчере устройств её совсем нету? Или она значится как дженерик? Дрова последние качал/ставил? В 3D режиме пробовал?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:46
да дрова надо новые подкачать... а что касается 1 части вопроса, то я смогу точно сказать только в ближайшие дни, так как матплата на которой она стоит появиться на днях. но насколько я помню в диспечере устройств её не было а картинка есть на мониторе (VGA есть) а вот в режиме 3D не пробовал....
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:51
Если картинка с нее есть то в диспетчере устройств она должа быть!
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 22:34
update bios . try another driver. maybe an older version.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 23:17
bios defect :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 5450 silent 1gb
younglike
27 дек 2015, 20:08
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon HD 5450 (MS-V212B) опознать сбитые элементы
vova_w810i
08 апр 2020, 01:30
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS HD 5450 неудачная прошивка от RX
Platina
30 авг 2021, 12:18
Сейчас этот форум просматривают: silverblades, sonisyan, Yandex [BOT] и гости: 56
