Текущее время: 19 апр 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Zotac GeForce GTS 250 снимает напряжения питания ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 13:36
Видеокарта сабж при включении компьютера при инициализации через 3-4 сек снимает напряжения питания ГПУ и памяти. Сопротивление ГПУ около 1 Ом, памяти около 56 Ом. Сам комп с другой видяхой грузится на ура. Видеобиос проверен и перезалит на всякий случай. Линейный стабилизатор 5 В в норме. Подозрения на дополнительное питание карты, а точнее на схему проверки подключенных пинов. Питание на карте 8-pin, причем от стандартного 6-pin отличается дополнительными 2-мя земляными контактами. Был сгоревший предохранитель 0 Ом на этих доп пинах, как будто на них подавали 12В, остальные элементы в норме. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, куда копать? Есть ли у кого-нибудь схема этой системы проверки доп питания?
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GeForce GTS 250 снимает напряжения питания ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 14:27
нужно прозвонить на отсутствие КЗ на smd кондерах под чипом, вероятно что какой то из кондеров пробит, или полу пробит
так же, вероятно, что умер ГПУ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 250 E-Green нет питания GPU
elmor
29 июн 2019, 21:10
elmor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ENGTS250, Asus GeForce GTS 250
hfiplcd
04 сен 2020, 01:14
hfiplcd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g7 (LA-G07FP) не снимает ресет памяти
GigaBlyate
02 ноя 2021, 22:27
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTS 250 LE занижено напряжение питания GPU
regroom
21 июн 2017, 12:50
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM
submitred
20
3912
13 апр 2019, 19:52
submitred Перейти к последнему сообщению
