Текущее время: 19 апр 2024, 14:59
iEraser
Заголовок сообщения: Нужен совет по ремонту GV-N470SO-13I Добавлено: 01 май 2014, 01:06 |
Сообщения: 1 Откуда: DP.UA
Доброго времени суток всем!
Есть видуха Gigabyte N470 Super Overclock, в один прекрасный день начала срабатывать защита по питанию и естественно гаснет монитор. При детальном осмотре платы, выявлено потемнение дросселя L25 в одной из 14 фаз питания в LC фильтре. В данное время видуха себя ведет так: при включении холодной машины, запускается и работает нормально в течении 5-6 минут, и снова уходит в слип, комп при этом работает, артефактов нет, в 3д время не больше минуты. После засыпания, на карте есть индикаторы, состояния 12 фаз, когда все ок, горят зеленым, начинают мигать все индикаторы одновременно с постоянной частотой, как будто, просаживаются все фазы одновременно. Заменили емкость в этом фильтре, без результатно. Сейчас грешим на мосфет который стоит на корпус, только вот какой из них, такое чувство, что при нагреве через него идет утечка на корпус.
Очень нужна схема, так как довольно таки изменен регулятор питания от классического, а уже принципиально хочется разобраться с этим вопросом.
