Текущее время: 29 мар 2024, 11:58
m2more
Заголовок сообщения: ASUS hd7950-dc2t-3gd5 нет изо, не греется GPU Добавлено: 03 июл 2014, 13:45 |
Сообщения: 5 Откуда: Красноярск
Здравствуйте. Имеется данная видеокарта, работала работала и в один прекрастный момент нет изо. Калился шим контроллер Digi + asp 1211, заменил на аналог CHL8228G, не калится, но нет изо, замеры по GPU 2.4Om, memory 6.8Om, помогите, куда копать?!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS hd7950-dc2t-3gd5 нет изо, не греется GPU Добавлено: 03 апр 2016, 00:33 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
d-pal писал(а): Сопротивление памяти явно не в норме там должно быть 50-70ом брехня! не все видеокарты одинаковые, автор не паникуй это норм для асус и сапфиров в основном, сколько по PLL сопротивление? Напряжения тоже помогают чинить! Неплохо бы и их замерить.
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: ASUS hd7950-dc2t-3gd5 нет изо, не греется GPU Добавлено: 10 апр 2016, 14:58 |
Сообщения: 56 Откуда: UA_Velika_Novoselka_Don_obl
HALLCAT писал(а): Контроллер памяти в гпу тож падымать? И уж коль про ЛБП обмолвился напиши какую напругу подавать, пака беды не вышло А не поднимать напругу есть ещё масса причин, например смерть того самого гпу. про контроллер памяти смешно на лбп 1,5в ну тут и так 99% что гпу труп, с помошью лбп можно убедиться
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS hd7950-dc2t-3gd5 нет изо, не греется GPU Добавлено: 10 апр 2016, 15:02 |
skorpion-yura писал(а): ну тут и так 99% что гпу труп ну знач у меня зомби валит на Р9 280, с такими же как у автора замерами.)))
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS hd7950-dc2t-3gd5 нет изо, не греется GPU Добавлено: 11 апр 2016, 10:30 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Вам самим то не смешно? память поднимать, гпу???, как я понял, был трупованый шим питания гпу????, после замены напруги не поднимаются? верно, что на EN шим?, если 0, то отследите или отрисуйте участок с 2-я транзюками по управлению данного контроллера насчет сопротивлений гпу , прошли те времена когда было 80 0м, на данном чипе может быть и 0.8 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- d-pal писал(а): должно быть 50-70ом во всяком стучае не 10 Согласен, но сначала должна подняться напруга на гпу
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS hd7950-dc2t-3gd5 нет изо, не греется GPU Добавлено: 11 апр 2016, 23:00 |
tureckiy писал(а): Согласен, но сначала должна подняться напруга на гпу именно - на гпу на них подымается напруга в первую очередь.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS hd7950-dc2t-3gd5 нет изо, не греется GPU Добавлено: 16 апр 2016, 10:13 |
skorpion-yuraПоверьте мне )))) на этой карте 22 и выше, пощитайте скока на карте чипов, возьмите даташиты для них если нужно по потреблению и питанию можно все высчитать, но оставте на данный момент питание памяти, сначала давайте разззкочегарим гпу HALLCAT писал(а): tureckiy писал(а): Согласен, но сначала должна подняться напруга на гпу именно - на гпу на них подымается напруга в первую очередь. skorpion-yuraЕсли что,,,,, сопротивление и падение напряжения разные вещи m2moreу нас пропал, и не кому ответить
