Текущее время: 25 апр 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: x600pro опознать транзисторы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 13:43
на видеокарте обуглились транзисторы (обвел кружком на картинке)
начало на одном сохранилось: AOD4
дальше нечитаемо
может есть у кого такая, гляньте, плиз, чего там стоит
шимка рядом CAT7549G
 Заголовок сообщения: Re: x600pro опознать транзисторы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 14:20
да какая разница, вкорячить ей любые с питателя процессора любой мамки, верхнее-нижнее плечо как стояло. Напр. K3918 верх, K3919 низ, или вообще 50n024 туда и туда - на гигабайтах полно...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 15:46
ставте N канальные 60-70 ампер 40-60 вольт думаю не прогадаете в основном на мамках старых их полно на хламе валяется
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 15:56
да не хотелось наугад, может даташит у кого есть на шимку, она не аналог RT9259A случайно?
вроде питание и выходы на затворы совпадают
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 18:12
только сначала определите от чего ето всьо произошло может там дальше кз так можно и все полевики уложить снемите дохляка прозвоните нет ли короткого и в польот за полевиками
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 18:26
Да не замарачивайтесь ваще по поводу маркировки, ставьте с любой матери из инвертора питания проца и т.д... самое главное выводы шыма что идут на затворы и верха и низа прозвоните на землю (+прибора на землю - на затвор) если шым жив сопротивление должно быть порядка 600Ом (+-50 где-то)
Ну и само собой замеряйте сопротивление нагрузки этого инвертора, если это память то очень велика вероятность что она погибла после такого.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: x600pro опознать транзисторы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 20:50
шимка, похоже, сдохла - выходы звонятся по-разному: 1 из них звонится обрывом
замену не нашел, попадется - попробую пререпаять
а пока в связи с древностью видяхи решил забить на это дело
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (x55a rev2.1) опознать транзисторы
братец
27 мар 2015, 13:38
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (LA-A092P) Помогите опознать транзисторы
StayeR
30 апр 2015, 11:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать видеокарту amd и транзисторы на ней.
UltraSystem
26 янв 2016, 09:17
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A (Petronas-D-15E) помогите опознать транзисторы
в форуме Samsung
nasa42
10 май 2016, 13:24
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU B5121 (CLEVO 6-71-B5120-D04 GP) Опознать транзисторы
в форуме Clevo
DenVS
3719
20 май 2016, 13:52
leglon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, yked и гости: 14
