Заголовок сообщения: Проблема с видеокартой Asus Radeon 5770
Добавлено: 16 авг 2014, 17:36
Зарегистрирован: 16 авг 2014, 17:17 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Украина
Проблема с видеокартой Asus Radeon 5770. ПК стартует, все кулера крутятся, нет изображения, спикер молчит, пост карта зависает на коде 13 и ПК уходит в перезагрузку. Помогите пожалуста
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Проблема с видеокартой Asus Radeon 5770
Есть возможность замерять напряжения питания и сопротивления основных её компонентов? Да и не помешало бы её на слейв повесить во второй слот или включить встройку как основную и посмотреть в системе что показывает GPU-Z да и ваще определяется ли карта. Тогда уже можно будет о чём-то разговаривать и давать конкретные рекомендации по ремонту.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Владимир141187
Добавлено: 17 авг 2014, 23:16
Подключаю карточку с помощю райзера 1х 16х винда грузится, доходит до появления робочого стола и уходит в перезагрузку, что сделать чтобы посмотреть опредиляется она или нет? ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 44 секунды: ---------- Драйвера удалил, вроде пошло
d-pal
Что касается определения карты с этим всё в порядке! Типичные симптомы смерти видео чипа, если конечно питание памяти имеется. Попробуйте чип прогреть.
AiNo07
Добавлено: 29 сен 2014, 13:19
Зарегистрирован: 20 май 2014, 21:01 Наличности на руках: 16.05 Сообщения: 13 Откуда: Кострома
Да как вариант, но погреть до качания элементов на подложке чипа. Я обычно тестирую прогревая минуты 4-5 на малом воздухе, температура - 415 (для Lukey702)
KcapDac
