Текущее время: 25 апр 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: GeForce GTX690 Подозрение на коммутатор.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:37
Всем привет!
Есть видеокарта Gigabyte GeForce GTX690.
Компьютер с этой видеокартой запускается, но картинку не выводит. Замер напряжений показал, что на ГПУ и память питания есть.
А вот прозвонка дросселя L19 на землю показала около 5 ом, при том, что ГПУ звонятся около 7 ом.
Схемы нет, я подозреваю, что этот узел питает коммутатор PEX8747.
Проверил все кондёры в обвязке по питанию - никакого криминала нет.
Здаётся мне, что коммутатор по питанию подгорел.
Ребята, у кого есть подобная видюха - померяйте, пожалуйста, сколько там должно быть.
И может кто уже сталкивался с таким..
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX690 Подозрение на коммутатор.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 12:26
Доброго времени!
Посмотрите с помощью нвфлеша как определяется карта поидее должен детектится мост и два GK104! Либо в винде гляньте что в диспетчере устройств и в гпу-з.
Что касается сопротивления то скорее всего что это норма для такого чипа, так-как на пред идущем коммутаторе только от нвидиа (nForce 200 SLI) сопротивление порядка 7-10ом.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 19:03
я так понял у меня такая же ситуация. l19 тоже около 5 ом. и питание на нее не идет. в моем случае подозреваю что шим ISL6545-aibz который питает комутатор заменить надо. пока нет в наличии. как придет заменим посмотрим.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 22:22
у меня мать с мостом PEX8747 включалась и висла на заставке bios. При этом под мостом на кондёрах КЗ. Видимо мосту тапки. Ну, и греется 40*С+ на ЛБП с обоих сторон.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В чём разница между мосфетами нижнего и верхнего плеч? (подбор аналогов по питанию моста GTX690)
galkinvv
10701
04 июн 2017, 16:03
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
galkinvv
11 янв 2024, 21:38
Name_so_name Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX690 выключение строго в определённых сценах.
lonely.myp
24 авг 2019, 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx690 нет питания plx
lars9535
05 июн 2018, 00:38
lars9535 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел коммутатор БМГ на WD4000AAKB-00YSA0, нужен донор
Mike_Z
19 ноя 2015, 19:31
Mike_Z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRAFITI374689, nikolas-ufa и гости: 35
