Текущее время: 20 апр 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Radeon X800. Занижено напряжение питания процессора.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:11
Всем привет! На видеокарте Radeon X800 сильно занижено напряжение питания процессора, 0,5 в. вместо 1.5 в. ШИМ-контроллер RT9214, ключи: верхнее плечо - 09N03, нижнее плечо 06N03. На затворе 09N03 - напряжение всего полвольта, что явно недостаточно для открытия ключа. Резисторы сопротивлением 2 Ома, между управляющими ногами ШИМ и затворами ключей - целые. Напряжение питания ШИМ - 5 в. Сам ШИМ менял на аналогичный. Немного грел GPU. Не помогло. Собственно не пойму, куда "копать" :-):
 Заголовок сообщения: Re: Radeon X800. Занижено напряжение питания процессора.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:21
Нет никакого толку измерять напряжение на затворе мультиметром.
Импульсы там.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:59
MSF113 писал(а):
Импульсы там.
Я знаю )) Просто за неимением осцила, меряю напряжение на затворах транзисторов. В работающей схеме, обычно, напряжение составляет несколько вольт. Понимаю, конечно, что это неверный метод диагностики. Попробую заменить ключи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTS 250 LE занижено напряжение питания GPU
regroom
21 июн 2017, 12:50
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания занижено напряжение
nicronnn
18 дек 2019, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания,занижено,напряжение 12v
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
lomess
28 фев 2023, 17:18
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке.
в форуме Samsung
Kant
12
4173
25 авг 2015, 16:05
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r053sr (ZS050 LA-A994p) Занижено напряжение +3VALW
RomanT
18 мар 2016, 00:03
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tranquilmethod, vujchoto, Vyacheslav007 и гости: 18
