Radeon X800. Занижено напряжение питания процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=27414 |
regroom [ 19 дек 2014, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Radeon X800. Занижено напряжение питания процессора. |
Всем привет! На видеокарте Radeon X800 сильно занижено напряжение питания процессора, 0,5 в. вместо 1.5 в. ШИМ-контроллер RT9214, ключи: верхнее плечо - 09N03, нижнее плечо 06N03. На затворе 09N03 - напряжение всего полвольта, что явно недостаточно для открытия ключа. Резисторы сопротивлением 2 Ома, между управляющими ногами ШИМ и затворами ключей - целые. Напряжение питания ШИМ - 5 в. Сам ШИМ менял на аналогичный. Немного грел GPU. Не помогло. Собственно не пойму, куда "копать" |
MSF113 [ 19 дек 2014, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Radeon X800. Занижено напряжение питания процессора. |
Нет никакого толку измерять напряжение на затворе мультиметром. Импульсы там. |
regroom [ 19 дек 2014, 20:59 ] | |
MSF113 писал(а): Импульсы там. Я знаю )) Просто за неимением осцила, меряю напряжение на затворах транзисторов. В работающей схеме, обычно, напряжение составляет несколько вольт. Понимаю, конечно, что это неверный метод диагностики. Попробую заменить ключи. |
