Текущее время: 19 апр 2024, 23:58
LEX38RUS
Заголовок сообщения: GeForce ZOTAC GTX580 Добавлено: 12 янв 2015, 16:55 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Не стартует карта ZOTAC GTX580, с другой мастерской принесли. По словам клиента перестала запускаться. Требуется опознать два мосфета Q12 и Q13, мосфеты были в КЗ. Вопрос, мог ли улететь за ними ШИМ APW7088, так как при включение грелся сильно шим. Сопротивление по питанию памяти 11 Ом. НА APW7088 5,10,11,19,24 звонятся на массу ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 51 секунду: ---------- Мосфеты найдены MDU2656. Вопрос остается по шим APW7088 и есть ли его аналог?
elf22
Заголовок сообщения: Re: GeForce ZOTAC GTX580 Добавлено: 12 янв 2015, 18:15 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Блин дружа, тебя в гугле забанили? Одна минута на поиск и нашел: APW7088 QFN24 2A VIN 12V TWO PHASE BUCK PWM аналоги NX2415 RT8805,UPI6205,RT8807,UPI6201, NX2422,NX2423,UPI6205M http://www.laptopserviz.bg/forum/showthread.php?t=415http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=49691Удачи в ремонте.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
VictorA
Заголовок сообщения: Re: GeForce ZOTAC GTX580 Добавлено: 12 янв 2015, 19:12 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
LEX38RUS писал(а): Сопротивление по питанию памяти 11 Ом маловато по моему.
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: GeForce ZOTAC GTX580 Добавлено: 12 янв 2015, 20:35 |
Да аналог я уже нашел. Забыл отписаться. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 54 секунды: ---------- VictorA писал(а): LEX38RUS писал(а): Сопротивление по питанию памяти 11 Ом маловато по моему. Ну да, на аналогичной смотрел сопротивление порядком 60-70 Ом
solar48
Заголовок сообщения: Re: GeForce ZOTAC GTX580 Добавлено: 31 окт 2016, 10:40 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
LEX38RUS писал(а): И ещё вопрос. Покажет ли карта хоть какую нибудь картинку без памяти? Да, покажет ---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ---------- На вашей карте самсунг, но распиновка должна быть одинаковой
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: GeForce ZOTAC GTX580 Добавлено: 31 окт 2016, 10:51 |
Нет там hynix ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- solar48 писал(а): На вашей карте самсунг, но распиновка должна быть одинаковой Спасибо за даташит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Трафареты уже заказал. Восстановлю питание памяти и проверю без памяти. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Надеюсь удастся выявить битую память по даташиту. Снимал все дабы не перегреть плату. По одному снимать и потом ждать пока остынет чтоб замерить сопротивление как то муторно.
