Текущее время: 29 мар 2024, 15:46
la1r
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Palit GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 M Добавлено: 17 май 2011, 19:28 |
Зарегистрирован: 13 май 2011, 17:25 Наличности на руках: 43.10
Сообщения: 15 Откуда: Россия
[spoil] [/spoil] Выглядит примерно так
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Palit GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 M Добавлено: 27 июн 2011, 15:02 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
logotip писал(а): По своему личному опыту ремонта видеокарт скажу, скорее всего по питанию в видеокарте как всегда неисправны силовые полевые транзисторы , на видухе они стоят вряд . на них радиатор . сам беру похожие элементы с любой интеловской матери (не одной),обычно они стоят возле процессора . ПОСЛЕ ВСЁ РАБОТАЕТ! сделана уже не одна! Не, с Невидией чудес не бывает. При замене транзюков просто греете чип- прогрева до 100-150 градусов ему хватает чтобы запустится на время. Кристалл отваливается от подложки- это уже доказано....Возьмите любую невидию с мусором и просто дуньте феном на кристалл в течении 10-20 секунд.
inelit
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Palit GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 M Добавлено: 20 окт 2012, 13:00 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 10:13 Наличности на руках: 53.05
igorklarus писал(а): Память тоже часто отстаёт. Да-да, бывает.
inelit
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Palit GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 M Добавлено: 23 окт 2012, 11:01 |
RsM писал(а): Прогрев с флюсом помогает, 1-3 мес. Однако как категорично.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Palit GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 M Добавлено: 23 окт 2012, 21:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
inelit писал(а): Однако как категорично. Личный опыт, не более...
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Palit GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 M Добавлено: 17 янв 2013, 17:30 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
otoman писал(а): грею всегда без флюсов , карты живут от меяца(один случай) до пары лет ... в среднем на полгода хватает Прогрев это не ремонт. Это халтура. Это всего лишь диагностическая мера. Тем более без флюса какой смысл вообще что-то делать?
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Palit GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 M Добавлено: 17 янв 2013, 20:55 |
На обычных видяхах охлаждение намного лучше и греть видяху смысл имеет, лучше с флюсом. Если охлаждение привести в порядок, то проработает нормально, у самого на 3-х компах такие видюхи уже более полугода работают. 8800 ultra вылетела через 3 месяца, после реболла. Кстати, там в первую очередь питание смотреть нужно, а потом уже что-то с чипом делать. Правильно сказали, что летят шимы и мосфеты. Как думаете, по какой причине вылетают??
RsM
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Palit GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 M Добавлено: 17 янв 2013, 21:06 |
Модератор |
RemBox72 писал(а): Как думаете, по какой причине вылетают?? От перегрева все дохнет так или иначе...
