Текущее время: 30 апр 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ТРАНЗИСТОР MSI R6770-MD1GD5
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 01:29
Принесли сие устройство с симптомами переодически тухнет изображение Было выявлено не крутящийся вентилятор восстановил .Вставил в системник забыл подключить доп питание видиокарты включил и комп вырубился....((Без видухи комп норм запускается На карте в питании гпу нашол в кз транзистор выпаял.Карта запускается появляются на долю секунды питания гпу памяти картинки нет((Транзистор странный по маркировке инет молчит .Как будто у него две ножки управления(по одной ножке с каждой стороны и три спаренных)
В донорах порылся нигде таких нет...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Получается 1 и 8 нога в управлении
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ТРАНЗИСТОР MSI R6770-MD1GD5
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 02:08
Маркировку транзистора тоже указать забыл ;;-)))
Если транзистор в одной из фаз питания GPU то всё равно она должна была выдать картинку.
Скорее всего GPU уже труп (отвалился), вот по этому и можно наблюдать "Чёрный квадрат" Малевича.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 03:08
Да нет...уж...
На соседних маркировка какая?
Не видно на фото...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 09:46
Маркировку не указал так как тему дома создавал а карта на работе укажу сразу как попаду туда
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 09:48
Желательно фото того участка в качестве...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 18:52
Маркировка
DB21AR
22CA
N9CC
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 19:36
Это FDMS3606AS
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 030057.pdf
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
А транзюк и вправду двойной оказался.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 19:42
Теперь осталось найти сие чудо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 19:43
А чё...аналог подобрать не...?
Нагуглил за 5 минут...
---------- Добавлено спустя 15 минут 5 секунд: ----------
Вот эти должны канать
FDMS3600S
FDMS3602S
FDMS3604AS
FDMS3606AS
FDMS7600AS
FDMS7602S
FDML7610S
FDMS7700S
FDMC8200
FDMS9620S
FDMC8200S
FDMS7620S
FDMS3615S
На Inventec Kilimanjaro видел, на Samsung N130 вроде тоже есть.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ТРАНЗИСТОР MSI R6770-MD1GD5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 23:31
FDMS9620 Нашол только такой в продаже Как вы думаете такой пройдет он немного отличается по внешнему виду
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n550gtx-ti-md1gd5 nibitor понизить частоты
Dron1980
28 июн 2021, 12:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1650 VENTUS XS 4G OC помогите опознать транзистор
uslik69
24 фев 2022, 21:03
uslik69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 Ti Aero ITX 4G OCV1 опознать транзистор
sattrister
17 ноя 2018, 13:11
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1050 2GB опознать сбитый транзистор
Swarley
13 мар 2021, 19:17
Swarley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5K сгорел транзистор, помогите опознать.
в форуме Asus
Foton6
3489
28 ноя 2015, 14:46
Foton6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergbuser, StarDim, tda.it.spec, xkyzo и гости: 36
