Прошивка видеокарты GV-R928XOC-3GD https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=30008 |
DahakaLab [ 05 мар 2015, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошивка видеокарты GV-R928XOC-3GD |
Добрый день, пришла видеокарта после неудачной прошивки, не проходит инициализацию, 1 длинный два коротких писка. Решили прошивать через программатор, но столкнулись с такой проблемой. Имеем 2 EEPROM 25ld010, Одна на стороне с чипом (U3), вторая на противоположной (U2). Также имеем 1 прошивку с оффсайта: F71 для Hynix. Подскажите пожалуйста как правильно прошить. GIGABYTE GV-R928XOC-3GD REV: 2.0 Память: SK hynix H5GQ2H24AFR Чип: 215 - 0821379 |
makarog [ 05 мар 2015, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка видеокарты GV-R928XOC-3GD |
DahakaLab писал(а): Решили прошивать через программатор А надо ли? Это две флеши (а не еепром), обе под биос. Мало того, на видеокарте переключатель есть, как вы думаете - для чего? Или умудрились запороть обе прошивки? |
DahakaLab [ 05 мар 2015, 14:32 ] | |
makarog писал(а): А надо ли? Это две флеши (а не еепром), обе под биос. Мало того, на видеокарте переключатель есть, как вы думаете - для чего? Или умудрились запороть обе прошивки? К сожалению да, запороли обе прошивки. То есть я так понял, достаточно прошить одну, и переключаетелем выставить нужную? |
makarog [ 05 мар 2015, 14:53 ] | |
Лучше таки обе прошить, по очереди. |
DahakaLab [ 05 мар 2015, 15:50 ] | |
makarog писал(а): Лучше таки обе прошить, по очереди. Спасибо за ответ! |
