КЗ по доппитанию N570OC-13I https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=30461 |
archin [ 17 мар 2015, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | КЗ по доппитанию N570OC-13I |
Добрый день! Помогите решить проблему: Карта GV-N570OC-13I v2.0 Суть: Карта была в КЗ по доп питанию. Выяснил что пробит 4921N и в этой же фазе перегрелся до черноты дроссель R30. Думал хана ГПУ но выпаял дроссель и карта запустилась и ос установила драйвера, далее при переходе в 3Д режим соответственно падал видеодрайвер (Я так понимаю из за нехватки напряжения на ГПУ ?). Далее выпаял пробитый 4921N (позиция Q21), заменил его на 4841NH Впаял дроссель BL121 от 8800ГТ (других у меня просто нету) Выпаивал резистор 1r0 - рабочий (позиция R68) Я так понимаю что может быть виноват драйвер? L3E (позиция u506) Как его можно проверить? Карта проработала 2 минуты под нагрузкой и снова выбило 4841NH Без нагрузки карта работает без проблем. Подскажите что может быть виной? С видеокартой первый раз сталкиваюсь, уж больно жалко ее... Из доноров только 2шт 8800гт http://eximage.ru/image.php?di=V15H |
VictorA [ 17 мар 2015, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: КЗ по доппитанию N570OC-13I |
Цитата: Я так понимаю что может быть виноват драйвер? L3E (позиция u506) Как его можно проверить? попробуйте сравнить сопротивления выходов драйверов(затворов полевиков) относительно массы, и связь затвора Q21 с выходом u506. |
archin [ 17 мар 2015, 23:04 ] | |
VictorA писал(а): попробуйте сравнить сопротивления выходов драйверов(затворов полевиков) относительно массы, и связь затвора Q21 с выходом u506. Сопротивление затворов относительно массы 0.4 ом, одинаково во всех фазах. Связь затвора Q21 с выходом u506 я так понимаю нужно мерить на сопротивлении (позиция R68) ? Если да то оно тоже 0.4 ом одинаково во всех фазах Первый раз сталкиваюсь, не судите строго. ЗЫ Шим стоит NCP5392P |
VictorA [ 17 мар 2015, 23:28 ] | |
Цитата: Сопротивление затворов относительно массы 0.4 ом сомневаюсь, попробуйте тут почитать с конца 2 страницы. |
archin [ 18 мар 2015, 01:23 ] | |
VictorA писал(а): Цитата: Сопротивление затворов относительно массы 0.4 ом сомневаюсь, попробуйте тут почитать с конца 2 страницы. Да простите, села батарейка, и показывает полную ерунду. Сопротивление затвора относительно массы проблемного плеча 15.6 кОм, и тоже самое на резисторе R68. В других фазах показания разнятся но приблизительно те же 15.6- 15.7- 15.5 кОм Впаял 4835n на Q21 Карта в 3д держится, но сильно свистят дросселя и я долго не гонял ее чую, что, при большей нагрузке снова вылетит.. Стоит ли, не мучится и поменять сразу шим? Я так понял что он четырехфазный. Но как быть с драйверами? Я вообще ничего по ним найти не могу. Есть 11AD HBFG c 8800гт Можно ли его ставить вместо L3E? Не могу найти на драйвер даташит. |
makarog [ 18 мар 2015, 02:24 ] | |
archin писал(а): Не могу найти на драйвер даташит. ADP3110A |
VictorA [ 18 мар 2015, 19:13 ] | |
Цитата: Впаял 4835n на Q21 первый раз замена была корректнее и дроссель я бы поискал на 30мкГн. А далее проверяйте осциллографом сигнал с этого драйвера. Цитата: и тоже самое на резисторе R68 проверить связь, я имел ввиду прозвонить с выхода u506 до затвора Q21. |
archin [ 24 мар 2015, 17:46 ] | |
Затвор q21 звониться на 8 ногу драйвера (Output drive for the upper MOSFET.) Соответственно другое плечо q17 q13 звонится на 5 ногу (Output drive for the lower MOSFET.) Далее: Конденсаторы С101 (С100 С99 в других фазах) звонится на коротко во всех фазах, а так же звонятся на ноги драйвера 6 и 7 (Правда проверял не снимая, завтра сниму и проверю) С137 и С138 Лежат на земле и 12в (Я так понял фильтрующие) С104 на массу и drain q21 |
archin [ 25 мар 2015, 18:13 ] | |
В общем заменил дроссель на R30 только катушечный с материки, поставил его навесным монтажом на обратную сторону платы, свист во время работы 3Д пропал, карта проиграла в Скайрим 3 часа и прогрелась до 75 градусов, больше нагружать пока боюсь, 4841NH закончились. Работает пока на 4835n. |
