Текущее время: 26 апр 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: ZOTAC GTX285 выпаивается дроссель...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:48
Нереференсная плата, шесть фаз питания гпу, одна фазы выгорела, причем верхнее плечо (NTMFS4921N, заменил на BSC032N03S). Чип выжил, но потемнел и приварился к плате дроссель (на корпусе написано R10), его выпаивали до меня, немного выдрали контактные дорожки с платы. Питание восстановил, дроссель припаял на обычный припой, включаю комп, проходит секу 5 и дроссель отваливается :sh_ok: видюха нормально работает, под нагрузкой все в норме (я вообще поначалу не заметил что дроссель отпаялся). Припаял еще раз, все хорошо залудил, почистил, но эффект тот же, через 5-10 секунд он отваливается, видеокарта работает... Припой что на дросселе, что на плате блестит, оплавленный как если бы я его паяльником туда нанес, следов отрыва нет. Что за хрень? Дроссель что ли в коротком, то есть короткозамкнутые витки в нем? Никогда с таким не сталкивался, на какой теперь его заменить? R10 это значит 0,10 мкГн? А ток какой? Если учесть что чип жрет ~150 ватт при напряжении ~1 вольт, разделить на 6 получим 20-30 ампер!!! (неудивительно что он так быстро отпаялся :du_ma_et: ).
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX285 выпаивается дроссель...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:05
Фотографии бы не помешали конечно.. хорошего качества(со сканера)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:07
Собственно, можно и так оставить, без одной фазы видеокарта работает, но вот остальные фазы берут повышенную нагрузку, а это черевато...
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
Хм, пришла мысля интересная, а что если дроссель тут не причем, что если эта фаза работает неправильно (может еще что вышло из строя, из-за перепада напряжения дроссель и "отваливается" первым... Как проверить?
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
Думаю стоит посмотреть что идет до и после дросселя, к общему питанию гпу не припаивая.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:49
Как по мне так через дроссель идёт ток намного превышающий номинал, из-за этого убило плечо в первый раз, из-за этого отпаивается дроссель и сейчас.
может быть на этой фазе конденсатор или мосфет какой утекает? если нет, я бы попробовал потолще проводник взять. да и дроссель тоже рассчитанный на бОльший ток..
Поменять бы разом плечи тоже, а не только погорельца...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:52
Продавали видяхи новые запечатанные, ни у всех конечно но у пару при тестах отваливались дросселя, сами в шоке были. Пайка там безсвинцовка. Попробуйте безсвинцовым припоем. И посмотрите осциллографом на входе,выходе дросселя, на предмет аномалий.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:57
Хм, то же вариант, только вот эти фазы, после дросселей, в одну точку идут, кондеры общие, их там всего три бочонка.
То же думал, хотя прозвонка ничего не выявила... У них, кстати, затворы общее управление имеют, в одной точке звонятся.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
У меня, кстати, завалялись две платы, GTX 570 и GTX 480, референс, можно оттуда дроссели поставить? Маркировка у них чудная, в одной строчке 121F, в другой 1012, корпус в полтора раза длиннее.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: ----------
Подозреваю что 121 в маркировке это 12*10, то есть 120 мкГн, а F это допуск 1%. Блин, не подойдет...
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
:sh_ok: Мда, попробую, осциллографа жаль нет...
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
Замерил напряжение с этой фазы, 1.05, на остальных то же самое... ХЗ, может действительно попробовать безсвинец.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Точнее не так, при разных режимах разное напряжение, 1.16 и 1.06, под нагрузкой немного просаживается.
---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ----------
Хм, попробовал различные тесты, марки проходит, а вот в CRYSIS WARHEAD вываливается с артефактами, картинка замирает, звук глючит, на клаву не реагирует... Причем это уже в меню игры...
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 13 секунд: ----------
ААА, до меня доперло! тело дросселя звонится на выводы! так не должно быть! Буду искать новый дроссель...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N GTX580 перегорел дроссель
or1on avr
31 окт 2014, 20:23
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D270 (Quanta ZE7) греется дроссель по 5в
Serge7
14 сен 2015, 21:37
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в
в форуме Samsung
Kim_555
25 дек 2015, 19:55
wofs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, sergneo, tda.it.spec, XbalbesX и гости: 55
