Заголовок сообщения: Схема X1600 PRO 512M GDDR2 PCI-E VGA/TVO/DVI-I
Добавлено: 23 июн 2011, 01:57
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 00:34 Наличности на руках: 41.00 Сообщения: 1 Откуда: poti
Коротят конденсаторы в цепи питания
MKS
Заголовок сообщения: Re: Схема X1600 PRO 512M GDDR2 PCI-E VGA/TVO/DVI-I
Добавлено: 23 июн 2011, 09:57
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31 Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
А зачем схема, если коротят кондики? Кроме того, что Вы называете КЗ в данном случае? Сопротивление видеочипа очень и даже очень мало, некоторые принимают его за КЗ.
NegoroX
Добавлено: 23 июн 2011, 14:54
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22 Сообщения: 52 Откуда: Москва
на днях восстанавливал 8800gts - сопротивление на конденсаторах питания GPU ~1.0 ом (это нормально для этой карты), а ты где измерял? сколько намерил?
igorklarus
Gainward 8800GTS 512MB (G92) Rgpu ............ ~1 Om Rmem............. 61 Om Vgpu ..............1,18 V Vmem .............2,0 V
И надо ещё учитывать сопротивление возникающее на поверхности самих щупов. Щуп прижать к щупу, запомнить, и потом вычитать из замеров на конатктах платы.
MegaVlad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
