Текущее время: 28 апр 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: sapphire 4670 no voltage
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 20:07
hi guys
i've a vga that it dont hav gpu n ram Vlotage
MB not detect vga card
i think that pwm ic(nx2422) not work
i cant find this ic to buy it
it hav any similar ?
tnx all
 Заголовок сообщения: Re: sapphire 4670 no voltage
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 15:53
Как-то ремонтировал похожую видеокарту. Чтобы убедиться в работоспособности видеокарты, кинул на питание памяти напряжение 1,86 вольт с материнской платы. Видеокарта заработала. Сначала хотел так и оставить, но потом занялся ШИМ-контроллером и переделал обвеску под другой. Оказалось несложно, так как микросхема была 8-ми ногая.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 18:42
sorry i cant read russian,i use google language
u mean that it should hav 1.8V on vga memory?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 15:44
i think you may be right
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738 (48.4CG10.011) Upgrade видео с 4650 на 4670
Turbo
23 фев 2015, 20:22
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670
в форуме Apple
flusher
14
4729
11 янв 2017, 22:54
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 17:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) No input voltage
kandyan
6651
07 дек 2014, 11:56
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-MA69VM-S2 no vídeo , no vcore , no voltage memory
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 окт 2014, 07:50
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: citycom, HarleyDavidson78, RandomR и гости: 39
