hitman97 писал(а):
Принесли видюху Nvidea Gefoce 8800 GTS 512
чип G92-400-A2, с дефектом "кулер крутится с одной скоростью.
При диагностики, выяснилось, что при старте видюха регулирует обороты колура.
Начинаешь играть кулер крутится статично, а видюха раскалилась уже до 83 градусов.
При достижении температуры 91градус, система просто виснет.
При ремонте видеокарт и их последующем тестировании возникали проблемы с неравномерным вращением кулера, то есть при большой нагрузке (мощная игрушка или тестовая программа), либо медленно крутился, либо пытался ускориться. Эта неисправность в большинстве случаев была связана с выходом видеочипа из строя или отвала его от платы, из-за нагрева. В вашем случае возможен отвал чипа. Отвал контактов ведет к перегреву и схема термоконтроля не правильно реагирует на данную неисправность и кулер либо медленно крутится, либо скачкообразно.
А начальная загрузка, где видно хоть какое-то управление вращением кулера, скорее всего связанна с инициализацией видеокарты то есть работой BIOSа (начальных тестов).
Попробуйте для начала переустановить драйвера, почистить кулер, сменить термопасту, если ничего не изменится, то можете смело приступать к «железному» ремонту видеокарты.
