Текущее время: 25 апр 2024, 15:26
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: GeForce 8800 GTS кулер крутится с одной скоростью Добавлено: 14 июл 2011, 14:51 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
hitman97 писал(а): Принесли видюху Nvidea Gefoce 8800 GTS 512 чип G92-400-A2, с дефектом "кулер крутится с одной скоростью.
При диагностики, выяснилось, что при старте видюха регулирует обороты колура. Начинаешь играть кулер крутится статично, а видюха раскалилась уже до 83 градусов. При достижении температуры 91градус, система просто виснет. При ремонте видеокарт и их последующем тестировании возникали проблемы с неравномерным вращением кулера, то есть при большой нагрузке (мощная игрушка или тестовая программа), либо медленно крутился, либо пытался ускориться. Эта неисправность в большинстве случаев была связана с выходом видеочипа из строя или отвала его от платы, из-за нагрева. В вашем случае возможен отвал чипа. Отвал контактов ведет к перегреву и схема термоконтроля не правильно реагирует на данную неисправность и кулер либо медленно крутится, либо скачкообразно. А начальная загрузка, где видно хоть какое-то управление вращением кулера, скорее всего связанна с инициализацией видеокарты то есть работой BIOSа (начальных тестов). Попробуйте для начала переустановить драйвера, почистить кулер, сменить термопасту, если ничего не изменится, то можете смело приступать к «железному» ремонту видеокарты.
hitman97
Заголовок сообщения: Re: GeForce 8800 GTS кулер крутится с одной скоростью Добавлено: 15 июл 2011, 09:10 |
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 09:22 Наличности на руках: 106.11
Сообщения: 98 Откуда: Perm
Спасибо что ответили.
Вообще видюху приносили 2 раза, 1 раз кода у них были артифакты на изо., мы прокатали чип, а 2й раз когда кулер стал медленно вращаться. Но клиент сказал, что у него да нас и вращался медленно кулер. Хотя я так и знал что дело в чипе, так как термодатчик находится в кристалле чипа. Один из вариантов это замена чипа, но я пожалуй остановлюсь на подключении кулера на прямую к 12в, но есть одна трудность, как обойти защиту? Ведь если отключить кулер то программно начнет "матюкаться"
_________________ Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
