Текущее время: 24 апр 2024, 18:37
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:34 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:57 Наличности на руках: 114.59
Сообщения: 86 Откуда: nnov
HALLCAT писал(а): ну так 11.5 на кондёрах или я ослеп? а ты пишешь кз. кз на землю с обоих сторон кондера,а он должен заряжаться.или я неправ в чем то? Обычно происходит как ,один вывод кондера на землю дает кз,а другой вывод кондера должен показать бесконечность(заряд). а тут оба конда звонятся на землю. Или я не правильно говорю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): Жив твой гпу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- меняй моса, чито на 750 звонится, проверь всё с лупой, сколы и т.п. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- походу она уже готовилась покинуть мир живых если их сдуть кз должно пропасть я прав. завтра сдую их посмотрим как поведет себя. только вот одно но.дроселей нет кз есть.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:35 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
11,5 Ом это разве к.з.? У HD 2900 нормальное сопротивление 0,5 Ом. И это не к.з. Совсем запутали. Так хде к.з. ?
snamper
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:41 |
Утро вечера мудреней! marvyn, клади карту на полку и штудируй мантры(темы) по ремонту видеокарт до полного просветления. Здесь и на ROM.by. Можно и на китайских сайтах, если есть напор. ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- marvyn писал(а): Или я не правильно говорю Ну, дык!!!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:56 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 352.26
Сообщения: 1205 Откуда: Киров
marvynmarvyn писал(а): И не пойму откуда оно берется. А ниче что там нагрузка в сотню ватт?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 09 май 2016, 20:09 |
marvyn писал(а): Питание есть на гпу минуту а потом пропадает.И картинки так и нет. Есть соображения?
Есть, ампитание на мпамяти за эту минуту поднимается?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 09 май 2016, 21:47 |
marvyn писал(а): греется сильно Это сколько? и какой прогой тестил?
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 09 май 2016, 21:59 |
tureckiy писал(а): marvyn писал(а): греется сильно Это сколько? и какой прогой тестил? температура гпу 37 градусов. программа MSI Afterberning вроде правильно написал. Но мне не нравиться как система питания греется.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 09 май 2016, 22:12 |
tureckiy писал(а): Насчет питальников, на этой материнке градусов до 60-и вроде греются в фурмарке Ты сейчас про DRmos питальники? Или про ГПУ? ГПУ греется под нагрузкой до 90 и это норм для GK104.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 09 май 2016, 22:13 |
marvyn писал(а): про DRmos ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- marvynКак вы думаете, прога нагружает проц, а питалово при этом не грузится?
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 09 май 2016, 22:20 |
tureckiy писал(а): marvyn писал(а): про DRmos ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- marvynКак вы думаете, прога нагружает проц, а питалово при этом не грузится? Нагружает не спорю, но нагружает по загрузке ГПУ соответственно и температура ДРМОС будет расти от загрузки.Тут же другая картина ДРМОС горячие. Щас запущу 3д марк тест посмотрим на сколько нагреется.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 10 май 2016, 00:52 |
tureckiy писал(а): Фазы то все работают? и как питальник?, может все-таки чтот накосячено с питаловым гпу? или межслой где Был бы межслой карта вообще бы не врубалась. А тут без нагрузки работает уже 3 часа. Что то с питанием ГПУ надо микроскопом глянуть. Буду искать где напортачил.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 10 май 2016, 07:35 |
marvyn писал(а): Был бы межслой карта вообще бы не врубалась Не факт
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 15 янв 2019, 10:40 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
tureckiy писал(а): А ты уверен, что 11ом это кз? А кто писал про КЗ в ГПУ? vano85chip писал(а): Емеется кз по памяти, сопротивление по гпу 11,2 vano85chip писал(а): на мосфетах памяти 1,5 есть на дроселях нет напряжения. Это как? Вы точно меряете там, где надо? И 11,2R это как-то многовато для данного ГПУ
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 15 янв 2019, 13:09 |
vano85chip писал(а): мосфетах памяти 1,5 есть на дроселях нет напряжения vano85chip писал(а): На затворах памяти 1.5в Я Вам посоветую прочитать учебник 1954 года "Логика". vano85chip писал(а): Дроселя снял короткое со стороны памяти. лБП нет как его можно еще найти? С ЛБП было бы легче. Ну снимайте память (её легче снять) по одной и смотрите после какой уйдёт КЗ. Я бы начал с более потемневшей памяти, если такова имеется. Если всю память снимите и КЗ не уйдёт, то ГПУ труп. Но может быть и прострелены керамические конденсаторы по питанию памяти. Проверяйте.
