Текущее время: 01 май 2024, 05:55
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 15:13 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
marvyn писал(а): теперь все что то серьезно короткое по всем фазам гпу. Вывод основан при поднятых дросселях? Поскольку пока они на текстолите выяснить сколько фаз в к.з. будет имхо проблематично.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 15:55 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:57 Наличности на руках: 114.59
Сообщения: 86 Откуда: nnov
Сопротивление 10ом до и после дроселей. А кз на кондерах проца танталовых и фазах питания проца! При прозвонке drmos'ов падение напр 370 на всех 4 фазах ---------- Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): marvyn писал(а): теперь все что то серьезно короткое по всем фазам гпу. Вывод основан при поднятых дросселях? Поскольку пока они на текстолите выяснить сколько фаз в к.з. будет имхо проблематично. Феном проблематично поднять их! А ИК станции нету!
snamper
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 17:00 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
marvyn писал(а): Феном проблематично поднять их! А ИК станции нету! Да без проблем! Надеюсь два паяльника найдутся? Затачиваем жала у обоих в виде лопаточки, по месту, чтобы удобно было захватить дроссель с боков за контакты. Облуживаем жала. Греем плату феном под дросселем до 100-150*С на глаз Переворачиваем плату и подхватываем горячий дроссель за контакты двумя разогретыми паяльниками. Разумеется всё с флюсом и прочим соусом! Вуаля! Отлетают без всяких проблем. Остальные точно также. Для дросселей с проволочными выводами подход тот же самый. Разогреваем место под дросселем и касаемся за выводы горячими паяльниками. Тут есть нюанс. Для улучшения разогрева выводов дросселя надо предварительно нанести капельки припоя на каждый вывод, а потом прикладывать паяльники для отпайки. В завершении удаляем сопли, промываем, радуемся! Для начала потренируйтесь на "кроликах", чтобы набить руку. p.s. Так же "выковыривают упрямые электролиты" для сохранения внешнего вида.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 18:43 |
HALLCAT писал(а): Неужели ни чего не смущает? смущает 750 ом на drmos'e! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- snamper писал(а): Смущает сказанное про к.з. на конденсаторах. Мне непонятно, на каких. вот тут кз. кондер должен заряжаться ,а кз показывать. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- И не пойму откуда оно берется.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 18:46 |
marvyn писал(а): смущает 750 ом на drmos'e! В обе стороны?
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 18:49 |
уже грешу на гпу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): А на кандёрах есть к.з., мерял? тех что на фото. вы про электролиты после дроселей? то да на них тоже кз.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 18:53 |
HALLCAT писал(а): какой гпу? не кидайся ты в крайности, на кондёрах к.з. есть? что на фото. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- танталы - чёрные, прямоугольные ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- и сделай фото или фото с нета своего видика, а то не понятно что куда и что к чему танталы поменял уже. новые поставил.
snamper
marvyn писал(а): вы про электролиты после дроселей? Выпаять их и проверить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- marvyn писал(а): сделай фото Лучше положить на сканер и отсканировать обе стороны.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:05 |
snamper писал(а): marvyn писал(а): вы про электролиты после дроселей? Выпаять их и проверить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- marvyn писал(а): сделай фото Лучше положить на сканер и отсканировать обе стороны. красным выделена область с кз на кондерах . фото платы из инета.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:08 |
snamper писал(а): А было до этого 10 Ом? и сейчас 10 ом относительно земли на гпу
Последний раз редактировалось marvyn 26 фев 2016, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:10 |
snamper писал(а): marvyn писал(а): смущает 750 ом на drmos'e! В обе стороны? Нет в одну. Ребята фото смотрите лучше пжста.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:12 |
HALLCAT писал(а): вот на тех двух чёрных что обведены оавлом, к.з. есть или нет? Или я ответ пропустил где-то? на танталовых да тоже кз. там на фото область выделена где все кондеры в кз.))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): 10 ом для гпу не к.з.! Это я знаю ))). Кз по всей плате на кондерах вокруг гпу.)))
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:25 |
HALLCAT писал(а): прям везде? с обеих сторон конденсаторов глухой 0 ? а на танталах 10? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- извиняй, твои посты приходят с опозданием видимо, теперь всё понял ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Вынимай кондёры по 2.5в что в сторону гпу - последний шанс. 10ом это на дросселях))) а где танталы там . мерию кондеры напрямую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): Стоп, а по остальным дросселям какое сопротивление на землю? 89 ом .что норм для нее, вроде.
