Текущее время: 29 мар 2024, 19:50
snamper
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 18:46 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
marvyn писал(а): смущает 750 ом на drmos'e! В обе стороны?
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 18:49 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:57 Наличности на руках: 114.59
Сообщения: 86 Откуда: nnov
уже грешу на гпу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): А на кандёрах есть к.з., мерял? тех что на фото. вы про электролиты после дроселей? то да на них тоже кз.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 18:53 |
HALLCAT писал(а): какой гпу? не кидайся ты в крайности, на кондёрах к.з. есть? что на фото. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- танталы - чёрные, прямоугольные ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- и сделай фото или фото с нета своего видика, а то не понятно что куда и что к чему танталы поменял уже. новые поставил.
snamper
marvyn писал(а): вы про электролиты после дроселей? Выпаять их и проверить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- marvyn писал(а): сделай фото Лучше положить на сканер и отсканировать обе стороны.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:05 |
snamper писал(а): marvyn писал(а): вы про электролиты после дроселей? Выпаять их и проверить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- marvyn писал(а): сделай фото Лучше положить на сканер и отсканировать обе стороны. красным выделена область с кз на кондерах . фото платы из инета.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:08 |
snamper писал(а): А было до этого 10 Ом? и сейчас 10 ом относительно земли на гпу
Последний раз редактировалось marvyn 26 фев 2016, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:10 |
snamper писал(а): marvyn писал(а): смущает 750 ом на drmos'e! В обе стороны? Нет в одну. Ребята фото смотрите лучше пжста.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:12 |
HALLCAT писал(а): вот на тех двух чёрных что обведены оавлом, к.з. есть или нет? Или я ответ пропустил где-то? на танталовых да тоже кз. там на фото область выделена где все кондеры в кз.))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): 10 ом для гпу не к.з.! Это я знаю ))). Кз по всей плате на кондерах вокруг гпу.)))
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:25 |
HALLCAT писал(а): прям везде? с обеих сторон конденсаторов глухой 0 ? а на танталах 10? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- извиняй, твои посты приходят с опозданием видимо, теперь всё понял ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Вынимай кондёры по 2.5в что в сторону гпу - последний шанс. 10ом это на дросселях))) а где танталы там . мерию кондеры напрямую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): Стоп, а по остальным дросселям какое сопротивление на землю? 89 ом .что норм для нее, вроде.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:34 |
HALLCAT писал(а): ну так 11.5 на кондёрах или я ослеп? а ты пишешь кз. кз на землю с обоих сторон кондера,а он должен заряжаться.или я неправ в чем то? Обычно происходит как ,один вывод кондера на землю дает кз,а другой вывод кондера должен показать бесконечность(заряд). а тут оба конда звонятся на землю. Или я не правильно говорю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): Жив твой гпу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- меняй моса, чито на 750 звонится, проверь всё с лупой, сколы и т.п. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- походу она уже готовилась покинуть мир живых если их сдуть кз должно пропасть я прав. завтра сдую их посмотрим как поведет себя. только вот одно но.дроселей нет кз есть.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:35 |
11,5 Ом это разве к.з.? У HD 2900 нормальное сопротивление 0,5 Ом. И это не к.з. Совсем запутали. Так хде к.з. ?
snamper
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:41 |
Утро вечера мудреней! marvyn, клади карту на полку и штудируй мантры(темы) по ремонту видеокарт до полного просветления. Здесь и на ROM.by. Можно и на китайских сайтах, если есть напор. ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- marvyn писал(а): Или я не правильно говорю Ну, дык!!!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 фев 2016, 19:56 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
marvynmarvyn писал(а): И не пойму откуда оно берется. А ниче что там нагрузка в сотню ватт?
