Palit gtx760 Странное ведет себя https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=35554 |
Страница 4 из 4 |
stasdenis [ 15 янв 2019, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit gtx760 Странное ведет себя |
vano85chip писал(а): Снимал дроселя на памяти кз со стороны питания нет Т.е. КЗ со стороны чипов памяти? Тогда делайте то, что я выше написал. И ставьте запятые, чтобы не гадать где я Вас не понял, а где Вы просто ничего не понимаете. |
vladkon.service [ 11 июл 2019, 13:29 ] | |
Kaschey писал(а): 12 V -413 ОМ и 426 ОМ Как то маловато. Проверьте ДРмосы И обязательно проверь предохранители восстанавливающиеся. |
Kaschey [ 11 июл 2019, 15:47 ] | |
Зеленые предохранители в норме, Замеры по 4-м микросхемам FDMF6823C : GH- VSWH 408, 418, 397, 412 ОМ GL- GND 397, 412, 396, 404 ОМ |
vladkon.service [ 12 июл 2019, 12:55 ] | |
100% турбина обычно указывает на неисправность или отвал чипа. |
Doom59 [ 12 июл 2019, 15:33 ] | |
6 ом на живом чипе. Было 2 такие карты, у обеих были выбиты предохранилельные резисторы пару дрмосов и полуживой КП. Попробуйте запустить карту с одним отключенным 6пин - если появится изображение значит копать точно в сторону питания |
Kaschey [ 13 июл 2019, 09:52 ] | |
без любого из 6-pin доп питания напряжение на ГПУ не поднимаются выше 0,11 В |
vladkon.service [ 15 июл 2019, 11:59 ] | |
Если без доп питания ничего не выводит на монитор и не подымается напряжение, то искать в питании от линии ПСИ. Если преды целые, то пробовать перекинуть ШИМ (как самый быстрый и простой вариант диагностики). |
strangle [ 26 дек 2023, 11:37 ] | |
Добрый день. Чтобы не плодить темы, решил написать сюда. Был приобретен пк с сабжевой вк. Предупредили, что при нагрузке уходит в ребут. Все прекрасно запускается и работает, температура выше 55 не поднимается. Стоит провести тест или включить игру - начинают пищать дроссели, горизонтальные помехи, и через пару секунд цветной экран с зависанием пк. КЗ нигде нет, визуальных повреждений тоже. Пробовал на другой системе и с разными бп (850 ватт от корсэир), всегда картина одна. Единственное - смущает отсутствующая нога 35 нога на fdmf6823c. Подскажите, в какую сторону копать. P.S. создана новая тема |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
