Текущее время: 19 апр 2024, 22:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
tureckiy
Заголовок сообщения: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос [РЕШЕНО] Добавлено: 24 авг 2015, 20:32 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 351.26
Сообщения: 1204 Откуда: Киров
Доброго здравия всем Парни вот на столе лежит видяйка GTX550Ti 1024M GDDR5 невидия, вроде похоже палит. так как была без охлаждения Ситуёвина такая, при включении все нормально работает, при установке дров, когда видяйка переходит в нужное разрешение постоянный ребут, без синего экрана смерти Решил все-таки перепрошить биос для начала, но чтот не могу пока найти (может у кого завалялся?) Обнаружил сколотый х.з. кто. может у кого лежит видяйка такая, подскажите кондер или резюк, далее сам разберусь Заранее премного благодарен ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Забыл написать, добавлю На видяйке всего 3 фазы по питалову GPU, все 3 работают
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 24 авг 2015, 21:01 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
tureckiy писал(а): Решил все-таки перепрошить биос для начала, но чтот не могу пока найти (может у кого завалялся?) tureckiy писал(а): вроде похоже палит пробуйте Вложение: GTX 550 Ti 1024 MB.zip
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 30 авг 2015, 20:17 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Вот если глянуть на эту Palit < GeForce GTX550Ti Sonic, то на скошенном месте чётко видна керамика. http://www.nix.ru/autocatalog/palit_gra ... _draft.jpgМожно предположить, что и на вашей карте будет стоять тоже самое. Вы ещё прозвоните контакты сбитой детальки, может один из них сидит на массе. Но! Поскольку выяснилось, что радиатор был на саморезах, запросто может оказаться отвал шаров GPU из-за перекоса. Ещё можно прозвонить керамику по разъёму PCI-e и состояние линий этой керамики относительно массы со стороны GPU. Под микроскопом просмотреть состояние дорожек вокруг всех отверстий. В смысле поиска повреждений. Да и треснутые SMD будут, как на ладони!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 30 авг 2015, 20:21 |
snamper писал(а): что радиатор был на саморезах, Кулер, не радиатор на вашем фото чуть не та карточка
Последний раз редактировалось tureckiy 30 авг 2015, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 30 авг 2015, 23:07 |
Это может быть память или контроллер памяти. Если есть возможность, то попробовать поискать полудохлый чип памяти. Берём заведомо рабочий и впаиваем вместо первого. Если ничего не изменилось, то первый впаиваем вместо второго. Если опять то же самое, второй вместо третьего и так, пока не попадётся дохлый чип памяти. Работа муторная, но другого способа я не знаю. И вся эта муть может не дать результатов, если косячат два или три чипа. Про такой случай с памятью здесь в какой-то теме писал d-pal. И что-то его тут давно нет. Почитайте темы с его участием.
Последний раз редактировалось snamper 30 авг 2015, 23:24, всего редактировалось 2 раз(а).
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 30 авг 2015, 23:23 |
Сорри, смотрел без звука.Пост подправил. Причём, эта особенность характерна для NVidia. На AMD чаще дохнут GPU. Вот эта тема: viewtopic.php?f=48&t=16621
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 31 авг 2015, 13:22 |
tureckiy писал(а): я решил добить карту ради спортивного интереса Тут перед Вами поле не паханное! Если это не GPU и не память, то может оказаться битая керамика, или обрыв переходного отверстия или ещё что-то треснутое. Или мелкий полевичёк сдохший. Что с этим-то делать? Вот был интересный случай! На rom.by есть старая тема Охотника про GTX 680. Видюха при работе неожиданно ушла в чёрный экран. Оказалось, что под GPU, среди толпы керамики, оборвался SMD-дроссель, без видимых повреждений. Который был обнаружен через микроскоп с третьего захода. Вот такая мимикрия. И после его замены карта ожила. А ведь были все признаки сдохшего GPU. Напряжения в норме и черный экран. Выводы делайте сами. Конечно, Вам самое оптимальное, поменять GPU. Но, если его пока нет, то карту на полку, как говориться, до лучших времён! Или копать дальше?
Последний раз редактировалось snamper 31 авг 2015, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 01 сен 2015, 16:17 |
tureckiy! Неожиданно подвернулась Palit GTX 550Ti в ужасном состоянии после криворуких мастеров. На ней нет ШИМки питателя GPU. Что там за квадратик стоять должен? Емкость вашего сбитого керамического конденсатора равна 1 мкф. Измерил сам, с выпайкой оного. Похоже он блокировочный. Я тоже думал, что там примерно 0.1 мкф и тоже ошибался. Так, что смело ставьте 1 мкф.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 06 сен 2015, 11:34 |
Извиняюсь за долгое молчание, гоняли по области Грешу на свою невнимательность и GP Видать недосмотрел, что разьем HDMI внутри разворочен напроч, сдул его, проблемка не изменилась, значится будем ждать чип донор когда попадется Тему не закрываю, после пересадки чипа отпишусь
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 18 сен 2015, 10:08 |
Ну вот и попалась карта с межслоем по питанию на чипе GF166-400-A1 Использовал ее вместо донора, пересадил чип, вроде как все работает Итог GPU
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 18 сен 2015, 18:35 |
Хороший результат! Ваш опыт Вас не подвёл. А в доноре нельзя было исправить межслойное? Или там до черноты погорело? А я бы так всю память и перепахал бы, и только после этого понял, что причина в GPU.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос Добавлено: 18 сен 2015, 19:02 |
snamper Плата уже после ремонта, как таковой дыры нет, но сажи ужо многовато ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- snamper писал(а): и только после этого понял, что причина в GPU. Не сломаный бы разьем, дак тоже бы копал
