Текущее время: 25 апр 2024, 09:02
Master-iv37
Заголовок сообщения: ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора) Добавлено: 02 окт 2015, 14:20 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
Доброго времени суток! Принесли в ремонт видеокарту, нет изображения. Обнаружено механическое повреждение, требуется опознать номинал резистора. Заранее огромное спасибо!
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора) Добавлено: 02 окт 2015, 19:20 |
Cправа 3,3Ком, поставил такой же, не помогло. Без отпайки оба резистра звонятся в ~1Ком. Мат. плата выдаёт 3 коротких один длинный, при этом питание GPU 0,9V, памяти 1,5V, чип GPU слегка греется. Клиент утверждает что сдохла именно после чистки и разборки.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора) Добавлено: 03 окт 2015, 11:18 |
tureckiy писал(а): А тут что снесено? тоже кондер??? Да, идёт в параллель верхнему. Это не причина, пока ставить не стал. Прошил Flash, также пробовал GPU на погрев - ноль реакции
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора) Добавлено: 19 окт 2015, 15:46 |
Spirit666 писал(а): Есть такая же видяха, те же симптомы, питание проца звенит накоротко. После выпивания дросселей стало ясно, что звенит со стороны чипа. Что глянуть, подскажите? Что такое звенит на коротко Сколько Ом ? Питание чипа появляется ?
