https://vlab.su/
Asus R9 290X
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=37395
Страница 1 из 1
mumbl [ 15 окт 2015, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Asus R9 290X
Отдали не рабочую видеокарту хотелось бы починить но что то мне подсказывает что чип труп, сопротивление гпу 1ом притом что щупы если замкнуть 0,2 ома это получается всего 0,8ом на гп, прав ли я?какое примерное сопротивление гпу должно быть?. Карта в винде не определяется, и светодиод на плате не загорается думаю напруги не подымаются, опыта мало таких делах. Дальше диагностику не делал, буду рад вашим советам.
VictorA [ 15 окт 2015, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus R9 290X
может быть вполне нормальным - 0,8 ом.
mumbl [ 15 окт 2015, 23:19 ]
полазив по форумам люди пишут 2-2,5ом
Elsid79 [ 05 дек 2015, 15:14 ]
Проверь сопротивление на дросселях питания ГПУ и памяти, если на дросселях ГПУ 1 ОМ а на памяти в норме , сними чип и проверь без ГПУ. могли шары под подложкой ГПУ с липнуть, или под кристаллом. Если на всех дросселях якобы 1 Ом ..тогда ищи что по питанию пробой .
unix [ 05 дек 2015, 19:11 ]
Не проще будет снять дросселя и этим самым отсоединить питание от ГПУ, ну и звонить их по отдельности?
mumbl [ 07 дек 2015, 13:36 ]
гпу дохлый оказался все таки.
http://www.phpbb.com/
