Текущее время: 26 апр 2024, 05:31
kasimden
Заголовок сообщения: GTX670mx проблема с питанием Добавлено: 06 ноя 2015, 17:54 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 11:44 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 83 Откуда: челябинск
Видеокарта от ноутбука, подходящей темы не нашел как здесь. Проблема в системе питания, сопротивление 6 ом в питании карты и столько же идет на видео чип, куда копать вообще незнаю. Подскажите где может быть проблема? Может ли быть из-за танталового конденсатора? ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 2 секунды: ---------- на верхней части 4 преобразователя, одна пара слева низкое сопротивление на одной ноге, кто подскажет маркировку или подходящее вместо их
VictorA
Заголовок сообщения: Re: GTX670mx проблема с питанием Добавлено: 06 ноя 2015, 21:25 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Цитата: низкое сопротивление на одной ноге, На какой ноге? Что написано на транзисторе? Проверьте на каждом мосфете переход исток-затвор или сток-затвор(сопротивление), для данного корпуса: исток-1,2,3 нога, затвор-4 нога, сток-5,6,7,8 нога, где КЗ, тот и умер. В большинстве случаев так прокатывает.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: GTX670mx проблема с питанием Добавлено: 06 ноя 2015, 22:55 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
sergey_248_38 писал(а): что там гадать - двухфазное питание мосфеты прозвони - сток - исток, затвор- исток, в каком то из них пробой поэтому на выходе дроселя и на входе (питание видеокарты) - 6(Ом) по отношению к земле, надо также прозвонить их по отношению к питанию - не только к земле.
как написано так и проверь - сток-исток, затвор-исток - как раз по затвор-исток - должны показания отличаться если сток-исток - все звонятся как кз. Фазы объединяются на выходах дроселей - ближе к GPU.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: GTX670mx проблема с питанием Добавлено: 06 ноя 2015, 23:30 |
kasimden писал(а): Запускать с пробитой одной фазой страшно, не потащит он за собой контроллер?
я же дважды писал выше - ну можешь выпаять дроселя определиться через какое плечо КЗ - и потом можешь выпаять по отдельность в выясненной фазе питания - верхний и нижний ключи для определения виновника - если тебе так будет легче - определиться.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: GTX670mx проблема с питанием Добавлено: 06 ноя 2015, 23:42 |
kasimden писал(а): Не КЗ у меня ,а пробой, так можно его сейчас запустить для теста или не стоит? не стоит - так же пойдет питание напрямую на GPU через пробитый элемент/переход. Устранить надо пробой/КЗ а потом уже включать.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: GTX670mx проблема с питанием Добавлено: 06 ноя 2015, 23:47 |
kasimden писал(а): Теперь одна проблема, где найти аналог а ты уже определился с элементом на плате? в какой из фаз пробит мосфет в шим преобразователе?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: GTX670mx проблема с питанием Добавлено: 07 ноя 2015, 00:08 |
kasimden писал(а): Тык дело в том что через резики он дает пробой и на рабочую фазу, я же писал что разница только в 17 омах, на обеих фазах был пробой через R22 это не резики - это и есть дроселя, выхода которых запараллелены между собой, и питание с них подается на GPU/
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: GTX670mx проблема с питанием Добавлено: 07 ноя 2015, 00:14 |
kasimden писал(а): Да я и не знаю где там сток, исток, затвор, не обучен я для этого, просто знаю примерно принцип работы. Могу отрихтовать рисунок куда что идет для подсказки и подбора аналога kasimden писал(а): на рисунке, там где 17 ом отмечено, подача + с двух ног пробито на 3 ноги подачи гпу
Да я уже понял) ты главное проверь после замены или после того как выпаяешь загнувшийся мосфет - проверь сопротивление по отношению к земле на дроселях и по отношению к питанию тоже, в случае если пробит мосфет верхнего плеча. Питание можно прозвонить на какие ноги приходят. А где исток, сток и затвор - можно посмотреть на том же ютубе как их проверить (проверка полевых транзисторов мультиметром) ну или посмотреть какой у тебя стоит полевичек и посмотреть его "datasheet марка полевика"
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: GTX670mx проблема с питанием Добавлено: 07 ноя 2015, 01:27 |
это сборочка силовая - внутри два драйвера для управления двумя полевиками тут даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 50Q5D.html ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- kasimden писал(а): На материнках асрок такие ставят :) на последних материнках ставят сразу не скажу на каких производителях но то что ставят точно знаю - не раз встречались на фазах питания процессора.
