Текущее время: 18 апр 2024, 12:51
kupersasha
Заголовок сообщения: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 24 ноя 2015, 06:26 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
Здраствуйте , попала ко мне данная видяшка с пробитым транзистором в одной из фаз , нашел еще один транзистор не открывающийся в цепи питания по памяти после замены 4941n на 4935n, карта с компом запускается комп не ругаетсяс что нет карты , но и картинку давать не хочет , зависает на проч потому что выключается при долгом зажатие кнопки... может быть такое из за транзиков ? просто думаю врядли, они отличаются максимальным током и сопротивлением в открытом состоянии , ну думаю это не критично , а вот блок питания у меня китай на 500W может в этом проблема ? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ---------- щас еще сравниваю с другой карточкой , на одной между землей и затвором большинства транзисторов сопротивление 45 кОм, а на той которая зависает сопротивление 4 МОм может в этом проблема карточки правда разные
VictorA
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 08 янв 2016, 17:08 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Цитата: не Maxwell не Kelperr почему та не поддерживают данный биос Потому что у вас FERMI. А вообще попробуйте кривую настроить в msi afterburner под виндой, просто, если это не поможет, придется крышку с чипа снимать.
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 13 фев 2016, 06:03 |
apfelЯ вам посоветую исключить (удалить защитную крышку) между радиатором видеокарты и самим кристаллом так как она только ухудшает ситуацию перегрева, сама эта карточка греется до 100 градусов. Была подобная ситуация на zotac amp edition gtx 560, та с крышкой хоть и поменял термопастц под ней на дорогую все равно кипела и когда ставил дрова видеокарта после перезагр доходила до винды а затем чёрный экран и обороты на максимуме. Решил убрать защитную крышку, помогло, спелил старые крепления на радиаторе мечиком на 3 мм нарезал новую резьбу, ставил очень аккуратно дабо не перетянуть и не повредить кристал ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Вложение: IMG_20160131_181100.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- apfelБиос ещё прошей карточек, заметил на некоторых микросхемах часть прошивки теряется от нагрева ну думаю такие мс под замену
apfel
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 13 фев 2016, 13:18 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 13:06 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 15 Откуда: De
kupersasha писал(а): apfel Я вам посоветую исключить (удалить защитную крышку) между радиатором видеокарты и самим кристаллом так как она только ухудшает ситуацию перегрева, сама эта карточка греется до 100 градусов. Была подобная ситуация на zotac amp edition gtx 560, та с крышкой хоть и поменял термопастц под ней на дорогую все равно кипела и когда ставил дрова видеокарта после перезагр доходила до винды а затем чёрный экран и обороты на максимуме. Решил убрать защитную крышку, помогло, спелил старые крепления на радиаторе мечиком на 3 мм нарезал новую резьбу, ставил очень аккуратно дабо не перетянуть и не повредить кристал
Перегрева нет вроде на карте так как проверял с другой стороны термометром тот что на расстоянии мерит гдето 50. Вентилятор крутился тоже тихо.
VictorA
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 16 фев 2016, 19:29 |
Добрый вечер, сегодня случайно ЭТО заметил, я бы на вашем месте купил, бы.
apfel
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 27 фев 2016, 00:22 |
snamper писал(а): Мдя! Фотография - это что-то! Такое редко увидишь! мне так проще , ткни если в курсе что именно могло погореть.
snamper
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 27 фев 2016, 00:45 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Совсем не в курсе. Смысл включать видеокарту, с нерабочим питальником ГПУ и спрашивать что там погорело. Это как в машину не залить бензина и пытаться узнать, что стучит в моторе. Эх, вашу энергию бы, да в мирных целях! Вам читать и читать ещё мантры по видеокартам. p.s. Хотя, если со стороны ГПУ на дросселях к.з., то чип труп. И что там с GTX 770? Ожила?
apfel
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 27 фев 2016, 12:24 |
snamper писал(а): И что там с GTX 770? Ожила? Да вродебы работает . Но не могу понять почему блок питание отключается на тести 3дмакт. Хорошо попробую через неделю с клона споять дросселя и замерить там сопротивление на ГПУ . Чтобы спаивать их, нужна температура за 210 градусов. Не очень приятно плате так долго находится в тепле. Форум интересный но как всегда и везде есть люди которые сильно задирают нос. По поводу мусора так это от нечего делать, решил просто покопаться.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 27 фев 2016, 19:11 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
kupersasha писал(а): Я вам посоветую исключить (удалить защитную крышку) между радиатором видеокарты и самим кристаллом так как она только ухудшает ситуацию перегрева Ни когда так не делайте, это безсмысленно, карточка эта должна греться, при референсной охладе. достаточно посмотреть на что заложено производителем в биос. А снимать крышку на текстолите это вообще безумие. Оторванные пятаки восстановить под чипом будет гораздо сложнее, чем потратить деньги на более мощную охладу. Мне нравится канал CoRE, но тут я с ним не согласен. Эффект от такой работы будет максимум на неделю, а дальше только хуже.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 28 фев 2016, 14:41 |
apfel писал(а): http://s008.radikal.ru/i304/1602/c7/2086e7d24641.jpg Там где клон написано, на дросселе на землю сколько сопротивление? А по той фотке что раньше, то либо тестер врёт. либо к.з. по гпу.
apfel
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 28 фев 2016, 19:10 |
HALLCAT писал(а): apfel писал(а): http://s008.radikal.ru/i304/1602/c7/2086e7d24641.jpg Там где клон написано, на дросселе на землю сколько сопротивление? А по той фотке что раньше, то либо тестер врёт. либо к.з. по гпу. На клон мерил с дросселями 0 но карта работает до установки дров . Также мерил на 9800 ради интереса, показало тоже 0. Поэтому с одной карты я выпаял дросселя чтобы прозвонить , видео смотрел как можно найти причину. Вопрос почему на транзисторе разная напру га?
VictorA
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 28 фев 2016, 19:27 |
Цитата: . Пожаловаться на это сообщениеВыделите текст в сообщенииОтветить с цитатой HALLCAT писал(а): apfel писал(а): http://s008.radikal.ru/i304/1602/c7/2086e7d24641.jpgТам где клон написано, на дросселе на землю сколько сопротивление? А по той фотке что раньше, то либо тестер врёт. либо к.з. по гпу. На клон мерил с дросселями 0 но карта работает до установки дров С сопротивлением 0ом вообще не запустится. Выбросьте свой тестер.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: gtx 480 нет картинки, зависает Добавлено: 28 фев 2016, 19:38 |
HALLCAT писал(а): то либо тестер врёт Я вот тоже так подумал что тестеру пора....
